В общем история такова, первое: БП постоянно работает, тоесть зелёный провод на землю даже не нужно замыкать (при этом на зелёном проводе +5 вольт присутствует), второе: при подключении к ПК без видеокарты - всё работает, только стоит подключить видеокарту с доп питанием начинает дыметься перемычка на плате бп толщиной 2мм!!!Перемычка стоит между основными +12в и доп питанием видеокарты 12в. Напряжения: оранжевый +3,3в, жёлтый +12в, красный +5,1в, фиолетовый +5,1в, зелёный +4,6, серый 0в. Менял ps224 - серый так и остался 0. Схемы не нашёл, подскажите куда копать?
пы.сы: не судите строго, я только учусь)
| Вложение | Размер |
| 20170329_121627.jpg | 64.14 КБ |
Начинать надо от 13 ножки микросхемы FAN4800IN. Уточните какая микросхема если ошибаюсь.
Питание на эту ножку без включения блока поступает через транзистор 2N2222A в случае его пробоя или пробоя фототранзистора оптопары.
Третий вариант отпадает, т.к. PS224 Вы меняли. Можно было не менять, а проверить изменение уровня на 3 выводе. При включении ноль.
В связи с этим блок не может отключиться в случае перегрузки и горит перемычка.
В видеокарте вероятно пробит один из транзисторов в преобразователе напряжения.
rom.by/forum/Ne_rabotaet_Chieftec_model_NO_APS-550C
завтра посмотрю что за микросхема. По поводу горящей перемычки всё оказалось намного проще. У меня был не родной провод pci ex, и там масса с плюсом оказались перепутаны, я просто поверил наклейкам со схемой питания на БП - показания наклеек оказались ложными.
микросхема FAN4800IN, на 13-й ноге 14вольт, транзистор 2n2222a целый, оптопары стоит 2шт, поменял обе (незнаю как её проверять). БП ведёт себя также.
Если БП работает без подачи сигнала включения, то это означает, что на 13 ножке присутствует напряжение питания.
Причины его появления я описал выше. Вам остаётся только определить одну из трёх причин.
Начните с измерения уровня сигнала на 3 выводе PS224.
Ну так а я что сделал? 1. Транзистор 2N2222A целый, я его проверил. 2. Оптопару поменял. 3. PS224 поменял. На ножке 3 микросхемы ps224 4,4 вольта. Эта ножка через резистор 510Ом идёт на один из оптронов (который я поменял).
Если Вы всё проделали, то самовключения блока быть не должно.
Без замыкания зелёного провода с чёрным блок уже не включается?
включается(
А если включается, то Вы меня обманываете, что всё проделали.
Проверьте тщательно ещё раз. Только на этот раз не перепаивайте.
Прозвоните все детали цепи. Потом проделайте измерения напряжений.
На горячей стороне действуйте аккуратно, соблюдая правила ТБ.
Удалите флюс после пайки и внимательно просмотрите, возможно где-то посадили соплю.
перепроверил, вычистил, результат тот-же. Сомневаюсь насчёт транзистора, может я не тот смотрю? Я только один нашёл такой. На 13й ножке есть только один smd транзистор, на нём все надписи стёрты - тестер показал что исправен. Схемы нет случайно?
в общем начал я проверять все элементы от 13й ножки, и нашёл этот транзистор залитый какой-то гадостью, пришлось немного первичку распаять, чтобы до него добраться, и действительно он оказался пробит. Буду искать, поменяю отпишусь.
