Начинать надо от 13 ножки микросхемы FAN4800IN. Уточните
Начинать надо от 13 ножки микросхемы FAN4800IN. Уточните какая микросхема если ошибаюсь.
Питание на эту ножку без включения блока поступает через транзистор 2N2222A в случае его пробоя или пробоя фототранзистора оптопары.
Третий вариант отпадает, т.к. PS224 Вы меняли. Можно было не менять, а проверить изменение уровня на 3 выводе. При включении ноль.
В связи с этим блок не может отключиться в случае перегрузки и горит перемычка.
В видеокарте вероятно пробит один из транзисторов в преобразователе напряжения.
rom.by/forum/Ne_rabotaet_Chieftec_model_NO_APS-550C
