В общем история такова, первое: БП постоянно работает, тоесть зелёный провод на землю даже не нужно замыкать (при этом на зелёном проводе +5 вольт присутствует), второе: при подключении к ПК без видеокарты - всё работает, только стоит подключить видеокарту с доп питанием начинает дыметься перемычка на плате бп толщиной 2мм!!!Перемычка стоит между основными +12в и доп питанием видеокарты 12в. Напряжения: оранжевый +3,3в, жёлтый +12в, красный +5,1в, фиолетовый +5,1в, зелёный +4,6, серый 0в. Менял ps224 - серый так и остался 0. Схемы не нашёл, подскажите куда копать?
пы.сы: не судите строго, я только учусь)
| Вложение | Размер |
| 20170329_121627.jpg | 64.14 КБ |
Решено. Всё работает, спасибо.
cdznjckfd, неприлично так поступать в приличном обществе.
Что мешает Вам подробнее написать о проделанной работе? Другим страждующим помочь нет желания?
compaund, вроде страждущим вполне понятно... не?
...ложки нет
всё что я делал описано выше. Повторюсь, проблема горевшей перемычки решилась банальной заменой кабеля pci на родной, постоянное включение БП решилось заменой пробитого транзистора 2N2222A (находится в горячей части БП) питавшего микросхему FAN4800IN.
