В общем история такова, первое: БП постоянно работает, тоесть зелёный провод на землю даже не нужно замыкать (при этом на зелёном проводе +5 вольт присутствует), второе: при подключении к ПК без видеокарты - всё работает, только стоит подключить видеокарту с доп питанием начинает дыметься перемычка на плате бп толщиной 2мм!!!Перемычка стоит между основными +12в и доп питанием видеокарты 12в. Напряжения: оранжевый +3,3в, жёлтый +12в, красный +5,1в, фиолетовый +5,1в, зелёный +4,6, серый 0в. Менял ps224 - серый так и остался 0. Схемы не нашёл, подскажите куда копать?
