Как и в случае с другим блоком у меня вышла из строя ШИМ и ее питание.Все на форуме прочитал Все заменил. Проверил дижурку 5 и 16,75V Стабильно есть. Подключил донарскую микруху 7500. На выводах 8 и 11 Напряжение 1,42V Вывод 14 = 4,95V. При подключении зеленго провода на масу на 4м выводе 0. До замыкания 3,8V. На диодах шотке по нулям. На выходе ни одного напряжения нет. Лезу в высоковольтную часть блока на Кандерах больших 155V На диодах 312V. Транзисторы целые. Диоды Шотке тоже. На выходе все равно нет напруги. Меряю сопротивление по выходам +12 264Ом +5=32 Ом +3=940 Ом/ -5=98ом -12= 240ом. Тоесть короткого нет. ЧТО ЕМУ НАДО ???
Что значит пройтись там прямое соединение транзов с выводами проводник. На базах транзисторов как и на выводах МС 2,4V переменки на коллекторе и эмиторе транзистора 2,2 и 2,3V переменки. На транзисторах в высоковольтной части схеммы относительно минуса переменки на транзисторах нет. а относительно МС 8 го вывода 0,2V переменки.
Сейчас сравнил параметры другог блока на такой же микрухе. Так вот Когда я коротнул выводы и исправный блок ушел в защиту точно такие же показатели на ШИМ и главное на Ключах раскачки как у меня на моем который не запускается. Из чего делаю вывод что ШИМ почему то не стартует. Как ее запустить принудительно ?
4 нога на землю - принудительный запуск.
"На транзисторах в высоковольтной части схемы относительно минуса переменки на транзисторах нет. а относительно МС 8 го вывода 0,2V переменки." Что-то не понял, вы меряете что-то из горячей части относительно холодной? Это делать не нужно. Горячая - относительно своего "-", в холодной от своей земли.
Транзисторы раскачки лучше замените.
Автор писал :
и еще
- странно по линии +3,3В - там же нагрузочное сопротивление, откуда там взялось 940 Ом ?
- если нет ослика, то можно что-то увидеть (в смысле импульсы) в момент включения. Если их нет (даже в момент включения) - менять МС.
А может там чего случилось в канале +3,3В...
Саша
А может там чего случилось в канале +3,3В... 1 е попробую пройтись по этому каналу. 2е заменю транз раскачки 3е Заменю микруху.
Пристальное внимание транзистору в канале +3,3В
Саша
Значит так Заменил ШИМ Заменил траз раскачки. Ноль на выходе ничего. Когда меряю переменный ток на базах силовых тразисторов то в момент включения на одном транз ре есть скачки напруги а на втором все время ноль. Это Нормально или на обоих силовиках должны быть скачки ?
Должно быть одинаково. Мерить надо относительно эмиттеров этих же транзисторов.
Пересмотрел все элементы в высокой части все ВСЕ исправно все трансы диодный кандеры резаеи все тестером попрозванивал ничего. Выходной напруги нет. ЧТО делать куда копать ?
В силовых переменка такая Между минусом и Коллектором одного 644V Другого 1,5V. Если ставлю щуп на коллектор и меряю напругу меду базой и дрг выводами переменки там нет
