Помогите с ремонтом БП GEMBIRD 400W, . Все заменил но
Как и в случае с другим блоком у меня вышла из строя ШИМ и ее питание.Все на форуме прочитал Все заменил. Проверил дижурку 5 и 16,75V Стабильно есть. Подключил донарскую микруху 7500. На выводах 8 и 11 Напряжение 1,42V Вывод 14 = 4,95V. При подключении зеленго провода на масу на 4м выводе 0. До замыкания 3,8V. На диодах шотке по нулям. На выходе ни одного напряжения нет. Лезу в высоковольтную часть блока на Кандерах больших 155V На диодах 312V. Транзисторы целые. Диоды Шотке тоже. На выходе все равно нет напруги. Меряю сопротивление по выходам +12 264Ом +5=32 Ом +3=940 Ом/ -5=98ом -12= 240ом. Тоесть короткого нет. ЧТО ЕМУ НАДО ???
Схема вот
b29a4d7108a9.gif 89.39 КБ
Аватар пользователя александр губа
Проверьте обвязку силовиков, транзисторы раскачки. Есть чем посмотреть импульсы на базах транзисторов раскачки ? Ничего не измеряется на выходах в момет замыкания PS-ON на землю ?
Cтранный ГЕМБИРД, что-то есть написано на плате ?
Саша
Померять импульсы нечем но на выводах 8 и 11 Напряжение меняется сначала 2,8 при зам на землю PS-ON оно становится 1,42 на обеих. И На выводе 4 напряжение было 3,8 становится 0. Из чего и предпологаю что микруха цела.
Аватар пользователя UAM
Переключите тестер в режим измерения переменки и пройдитесь по цепочке от МС до средней точки ключей.
Вот фото блока схема один в один.
20150209_165621.jpg 104.52 КБ
20150214_171143.jpg 154.12 КБ
20150214_171155.jpg 150.12 КБ
по цепочке от МС до средней точки ключей. По конкретней что значит МС ? Сори я новичек.
МС это МикроСхема, подразумевается ШИМ 7500 или её аналог 494.
Часто летит один из транзисторов раскачки силовых ключей, обычно С945, в Гембирдах иногда стоят помощнее С1384, с осцилл. на 5 мин
За неимением данного попробуйте тестером проследить 8 и 11 ногу микросх., через транзисторы, до трансформатора. По отношению к корпусу (холодной части) все показания должны быть идентичные
На средних ногах тран раскачки те же напряжения что и на выводах Микрухи 1,42V это и не удевительно ведь по схеме они соединены на прямую. Транз раскачки я писал что все проверил. Проверил все диоды и сопротивления что рядом с транз все хорошо но блок не стартует. И самое интересное нашел другой блок с такой же Микрухой. Так там когда трогаешь включенный контакт 8 микрухи есть свист и треск ну я так понимаю изменяется частота и где то попадает в диапазон слышимых звуков. На моем ремонтируемом ничего такого не наблюдается может все таки ШИМ ?
Был совет UAM:
- и что, какой результат ?
Саша
