Может кто сталкивался с такой проблемой БП самопроизвольно отключается через разные промежутки времени.
После повторного нажатия PS_ON включается и снова работает некоторое время.
При запуске от напряжения 100 вольт работает нормально без отключений, но стоит переключить на работу от напряжения 220-230 начинает самопроизвольно отключаться. Поменял входные емкости, диодный мост, варисторы не помогло. Дежурка 5 вольт присутствует в норме. Если на цепь 12 вольт подключить нагрузку до 1 ампера работа стабильная. Добавляю нагрузку в цепи 12 вольт до 2 ампер БП начинает вырубаться. ШИМ на базе cg8010dx16.
Уже не знаю где искать причину. Подскажите!
смелый парень, однако
 а что, где-то доступна сеть на 110В?
CG8010
ШИМ и супервайзор в одном, типа SG6105
А в чем собственно заключается моя смелость данный бп расчитан на работу от двух уровней напряжения 100-115 и 200-230.
Может большие подвспухли от таких экспериментов
Да если имеется понижающий транс. Емкости поменял все, кроме керамики.
а плёнка 1uF 250V от средней точки трансформатора?
Ее то же заменил. Вообще надо добавить, что касается всех высоковольтных емкостей поменял. Проблема осталась. Есть еще подозрение на выходные диоды в цепи 12 вольт. Так как при нагрузке до 1 ампера в цепи 12 вольт БП работает стабильно. Может имеет место пробой под нагрузкой или еще чего нибудь.
Если есть зависимость при работе от напряжения 110/220, я бы обратил внимание на входные диоды (мост), может один из них полудохлый.
Диодный мост со вчерашнего дня стоит новый. Проблема пока не решена.
