Сгорел стабилитрон ZD2 и в попытках что-то чинить его уже выпаяли, тоесть номинала я не знаю. Вот здесь такой же точно чел ремонтировал youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=2LApI_ZHX4M#t=334s и в теме написали что нужно ставить 6.3 в на 1W. Насколько можно этому доверять? У меня есть на 6.2вт 0.5 W. Подойдет ли такой?
Вложение | Размер |
zener.jpg | 46.15 КБ |
Защитный стабилитрон в питании дежурки?
Подойдет.
Ок, нужна еще небольшая помощь. Над этим бп немало поиздевались и обрезали провода все идущие от разъемов к плате, чтобы ее вытащить - недодумавшись что эти разъемы можно было выкрутить. Теперь не совсем понятно как распределить провода на 12V1 и 12V2. На плате на +12V1 - 7 отверстий, на +12V2 - 5 отверстий . К +12V1 уже припаяны 2 желтых провода от ATX но все остальные либо выпаяны, либо не были заняты с самого начала (не определить). На +12V2 - 2 провода точно было выпаяно, по остальным опять же непонятно. Разъемов с желтыми и красными проводами 4, 5й только с желтым и землей - это для Pci-e. Cоответственно все эти 5 желтых проводов нужно как то распределить между двумя отсеками ( с красными все понятно).
По спецификации:
+12V1 - 20A
+12V2 - 18A
Делаете для себя? Прикиньте распределение мощностей по устройствам. Так и разводите.
Главное, чтобы видеокарты сидели на разных каналах. Если карта одна, то ей персональный канал.
Пригляделся к видео и получилось что 4 провода идут на +12V1, а 5 отдельный для видеокарты на 12V2...
ой блин, я ещё только буду над таким издеваться, ... человечек который до этого его чинил зачем то один входной конденсатор 820/200 выпаял
, а я присмотрелся- виноват всё тот-же стабилитрон из ютуба. Провода естественно посеяли, ну вобщем есть где фантазии разгуляться....
поправка, - на 12V2 еще и 4pin ATX P4 идет. Но это неточно, нет схемы чтоб оригинал увидеть. Вот только тут видно чуток - но и то ничего не понятно. hardwarelogic.com/articles/reviews/PSU/HiperType-R580W/InternalWires.jpg
делаю скорее на продажу, чем для себя.
Hiper 580R
THR 2xSCK054
Varistor 10271
DB
2x820uF/200V
APFC
дроссель CM270125
провод витков 100 - толщина0,8-1,00
2x2SK2746 Mosfet 800V 7A
TL3842P
1 SK3564 Mosfet 900V 3A
Трансформаторы
ADI5845OT1 SES-TR
10 AD158450T201 SES-TR
Вторичка
ДГС T130-52
3.3V 22 mm T90-52
2x3045 TO-247 4700/10; 2200/10
2x .... TO-247 3700/16; 2200/16
IC
LW339N
GK5360RQ
339
STE9U2504
