Ее то же заменил. Вообще надо добавить, что касается всех высоковольтных емкостей поменял. Проблема осталась. Есть еще подозрение на выходные диоды в цепи 12 вольт. Так как при нагрузке до 1 ампера в цепи 12 вольт БП работает стабильно. Может имеет место пробой под нагрузкой или еще чего нибудь.
