Как и в случае с другим блоком у меня вышла из строя ШИМ и ее питание.Все на форуме прочитал Все заменил. Проверил дижурку 5 и 16,75V Стабильно есть. Подключил донарскую микруху 7500. На выводах 8 и 11 Напряжение 1,42V Вывод 14 = 4,95V. При подключении зеленго провода на масу на 4м выводе 0. До замыкания 3,8V. На диодах шотке по нулям. На выходе ни одного напряжения нет. Лезу в высоковольтную часть блока на Кандерах больших 155V На диодах 312V. Транзисторы целые. Диоды Шотке тоже. На выходе все равно нет напруги.
