При подключении зеленго провода на масу на 4м выводе 0.
и еще
Меряю сопротивление по выходам +12 264Ом +5=32 Ом +3=940 Ом/ -5=98ом -12= 240ом
- странно по линии +3,3В - там же нагрузочное сопротивление, откуда там взялось 940 Ом ?
Что значит пройтись там прямое соединение транзов с выводами проводник.
- если нет ослика, то можно что-то увидеть (в смысле импульсы) в момент включения. Если их нет (даже в момент включения) - менять МС.
А может там чего случилось в канале +3,3В...
Автор писал :
и еще
