Уважаемые господа!
Большая просьба помочь с бурн-комплектами для SV4002H (этикетка RRSSA, контроллер Victor Rev.04) и SV4012H (этикетка VTTRC, контроллер Puma Rev.9, определяется втулом как VICTORPLUS).
На первый желательно бы, если можно, как "обычный" комплект, так и даунсайз. Кстати, умеют ли даунсайз-комплекты отключать зоны, или только головы рубить? ![]()
Заранее большое спасибо откликнувшимся,
мыло angel0728 САБАКА yandex.ru.
Пробовал даунсайз - вываливается с той же ошибкой (2C), что и "нормальный" бурн, и тоже через 7-8 часов. . Дефект-листы пустые, поэтому посмотреть, по какой голове дефектов больше, проблематично... Попробую так (если получится, конечно) - перебурнить обычным бурном до ошибки, залить мэйн и провести тест поверхности. Думаю, после этого ясно будет, какая головка плохо серворазметку кушает...
Вопрос по кусу голов (на Palo никогда пока не делал) - насколько я понимаю, во втуле нужно выбрать тот HT (DN), который в дальнейшем заливать будешь? В смысле, втул в самом HT что-то меняет, и он, отработав, отключает голову?
И еще - обратим ли процесс отключения головы?
Заранее спасибо!
P.S.1.По поводу файла RL10RM_MR.BIN - я уже сомневаюсь, существует ли он в природе? Не опачатка ли в таблице? Если не существует, подскажите, пожалуйста, правильный майн для SV4012H, VTTRC??? Смотрел две подборки для викторов, нет _именно_ этого файла!
P.S.2. С праздником всех!
С уважением,
Андрей aka Angel07
Тест поверхности не получился - после заливки мэйна получил ошибку 5B. Решил пойти другим путем - заглянул в дефекты служебки. Увидел интересную картину - ошибки только по головке 0, по многим цилиндрам, причем везде (!!) секторы 3,4 и 5 (радиальная царапинка??)... Откусил головку 0, прошел заново HT, затем burn, и вот только что завершился ОК
Диск теперь, естественно, SP0812N (80), а не SP1213N (120) как был, но вроде должен быть рабочий
P.S. По кусу голов так и не полностью понял - указал втулу DN, он что-то загрузил во флэху на диске (DN?), попросил передернуть питание и нажать кнопку после выхода в готовность.
С уважением,
Андрей aka Angel07
Насколько я помню, при рубке голов указанный H/T скрипт загружается во флэш, правится карта голов, и потом собссно начинается выполнение H/T...
Спасибо, да, так оно, судя по всему, и есть...
С уважением,
Андрей aka Angel07
