Уважаемые господа!
Большая просьба помочь с бурн-комплектами для SV4002H (этикетка RRSSA, контроллер Victor Rev.04) и SV4012H (этикетка VTTRC, контроллер Puma Rev.9, определяется втулом как VICTORPLUS).
На первый желательно бы, если можно, как "обычный" комплект, так и даунсайз. Кстати, умеют ли даунсайз-комплекты отключать зоны, или только головы рубить? ![]()
Заранее большое спасибо откликнувшимся,
мыло angel0728 САБАКА yandex.ru.
Попробовать пробурнить пару раз, каждый раз заглядывая в дефект-листы - на предмет улучшения/изменения показателей. Ну и в терминал поглядывать - на какой дорожке выдает ошибку.
Если при следующем бурне результат идентичный - искать даунсайз (хотя я не помню есть ли они в природе для викторов) или в ящик с трупами
mastergx
Мэйн - это не копия служебки, которую втул сливает.
А какое применение файлов .MCR и файлов .BIN, которое создает VTool?
Пока знаю пользу только от BISPT.BIN
Каким образом занести вручную дефекты, которые выдала ESTOOL?
Error : LBA 5832873
Error : LBA 11715994
Error : LBA 19189522
Error : LBA 35363858
Error : LBA 52954787
Error : LBA 55481354
Error : LBA 59231530
Error : LBA 63827290
Модули служебки. Одним файлом ("архивом") и "россыпью" соответственно.
А дефекты - вроде как римэп их должен скрывать...
Извините за офтоп меня... Такой, возможно, параноидальный вопрос: не может ли быть причина хронически неудачного бурна (с разными дисками, разной "системы" так сказать - victor, palo, poseidon и т.п.) быть в блоке питания? Скажем, из-за слишком большой пульсации по +5В? И все время причина неудачи - много дефектов (на диск, на зону и т.п.)
Откуда мысль - недавно бурнил SP1213N, Palo/veloce. HT успешно завершился, затем влил BURN и поставил на старый AT-шный комп (чтоб не мешал на основном). Вываливается через несколько часов с ошибкой 2C Too many real servo defect. Как же он тогда HT прошел без ошибок, если у него "Too many real servo defect"?? Кстати, это имеется в виду много "реальных" дефектов в служебной зоне, или я не так понимаю?
P.S. По Викторам мне на hardw.net ответили: "какой даунсайз на викторах?! Где Вы там нашли AZL?". Т.е., похоже, доктор прописал в мусорку...
С уважением,
Андрей aka Angel07
Burn работает с пользовательской поверхностью.
HT со служебной.
Too many real servo defect-много серводефектов пользоваьельской поверхности
Понял, спасибо большое, запутался в терминологии...
И это, я понимаю, не лечится?
С уважением,
Андрей aka Angel07
Нет. Винт осыпался, либо голова износилась... Что в принципе равнозначно.
Или что-то другое - хоть более-менее пристойное.
А по части питания - в принципе все может быть. Я бы не поленился под такое дело хотя бы какой-то FSP 250GTF отыскать
Ну или как минимум провести ревизию тестовому блоку.
Спасибо большое за советы, решил заняться ревизией БП на "технологическом" компе
Скажите, а хотя бы отключение голов (с уменьшением емкости винта, ессно) может в принципе дать результат? После откусывания головки надо бурнить тем же комплектом, что и "полный", или нужен даунсайз (palo)?
С уважением,
Андрей aka Angel07
Можно попробывать вылечить.
Или головы кусать или даунсайз или и то и другое
По какой голове больше дефектов ту и кусать
Для даунсайзанья нужен даунсайз комплект.
для куса голов обычный комплект.
Спасибо за инфу, попробую что-то из него сделать
С уважением,
Андрей aka Angel07
