Уважаемые господа!
Не знаю, к чему скорее относится мой вопрос - к биосам или HDD . Помещаю здесь тему.
Недавно перебурнил диск Samsung SV4012H. После этого (хотя, возможно, было и до этого
) не мог установить на него XP. При включенном автоопределении в BIOS SETUP он определяет диск правильно, но в табличке IDE-устройств при загрузке BIOS показывает режим адресации... CHS вместо LBA. Только если в сетапе по принудиловке указать access mode LBA (а не auto), то тогда все нормально. Причем это на разных материнках...
Со всеми моими другими дисками (правда, они 80гб, а не 40) все нормально - как на моей "родной" плате, так и на других.
Создается такое впечатление, что диск определяет приоритетным (наилучшим) режимом доступа для себя не LBA, а CHS
Со всеми вытекающими последствиями и глюками. Я уже даже подумал, что main забыл залить, но нет, все нормально.
Такой вопрос: чем и как можно "настроить" этот HDD, чтобы он автоопределялся для работы в LBA, а не CHS? Надеюсь, что я понятно выразился... Смотрел Vtool, Hutil, но ничего не нашел...
Подскажите, пожалуйста! Заранее ОЧЕНЬ большое спасибо.
Я понимаю, что это "мелочь", но это мне действительно очень важно, т.к. хозяин отказывается принимать свой диск как рабочий, с возможными для меня неприятностями...
Разделы сносить пробовали?
Нет. Я до передачи хозяину разбил на 2 равных раздела по ~20 гб каждый... Предлагаете просто "занулить" диск? Попробую
С уважением,
Андрей aka Angel07
Rom, спасибо Вам просто огромное!! "Обнуление" диска помогло, одумался диск... вернее, BIOS.
Систему поставил без проблем. Я вчера запаниковал и не мог сообразить, сразу в дебри полез...
С уважением,
Андрей aka Angel07
