Уважаемые господа!
Большая просьба помочь с бурн-комплектами для SV4002H (этикетка RRSSA, контроллер Victor Rev.04) и SV4012H (этикетка VTTRC, контроллер Puma Rev.9, определяется втулом как VICTORPLUS).
На первый желательно бы, если можно, как "обычный" комплект, так и даунсайз. Кстати, умеют ли даунсайз-комплекты отключать зоны, или только головы рубить? ![]()
Заранее большое спасибо откликнувшимся,
мыло angel0728 САБАКА yandex.ru.
Для victor вроде есть. Прислать или уже актуальность отпала ?
Пришлите, пожалуйста! Так и не нашел до сих пор. Заранее огромаднейшее спасибо!
С уважением,
Андрей aka Angel07
Отравил.
Спасибо большое, очень выручили
Как раз недостающие файлы нашел
С уважением,
Андрей aka Angel07
У меня тоже SV4002H но с буковками QWMSB прошивка QP-100-09 REV.A 2002.01
и тоже разыскиваю бурн комплект
Последняя надежда на Ваш форум!
Имею также вопрос по переводу серии VICTOR в режим записи-
жажду уточнения ФАГа по самсунгам-
я правильно понял что нужно последнюю ножку процессора SID2001A закоротить
на землю через резистор 1,8 ком, который расположен рядом?
я правильно понял что файл .brn заливается командой
view/edit list - burn-in script - .brn?
я правильно понял что два файлы .bin загружаются
командой
tools - download - .bin
Я так понял, что, если все "и так" вливается нормально (винт определяется, дает работать со служебкой, заливать флэшку) - то ничего коротить не надо!
Я заливал BRN так:
- заходил через view/edit list - burn-in script - view burn-in script. Появляется "пустой" burn-in script.
- затем Load File - загружаю в vtool нужный BRN
- затем Save Disk - втул спросит еще 2-3 предупреждения и загрузит.
- для уверенности смотрел модуль BISPT (собственно модуль burn-in script). Раньше в заголовке стояло END (заводское, видать) - теперь вместо него BURN. Будем считать, что скрипт загрузился.
Затем заливал во флэху бурновую прошивку: кажется TOOLS -> DOWNLOAD -> указать имя бурновой прошивки .
Затем откл-вкл, через несколько минут процесс начинается. Светодиод, правда, ведет себя странно - загорелся на некоторое время, потом погас, потом опять загорелся... О том, что "процесс идет", судил по температуре "банки".
Если бурн нормально закончится (частое равномерное моргание светодиода), то остается влить "основную" (рабочую) прошивку - и радоваться
Имхо...
Хотя прошу к моим советам относиться критически, я тоже "чайник" пока...
С уважением,
Андрей aka Angel07
Еще можно и просто поправить заводской модуль (сменить заголовок)... Если нет бурн-скрипта.
END V14AQP11- сменить заголовок мона легко, хотя при попытке записи по F2:SaveDisk не хочет
записываться на диск при UPDATE DEFECT CRITERIA? YES
но
он не совпадает с приводимым в табличках екселя V14AQP20.BRN Как быть?
- я правильно понял что через єто меню заливаются
сначала BURN-IN CODE под именем QP12_B.BIN
а затем MAIN CODE под именем QPS12_M.BIN ?
да, правильно. Заливается BURN-IN CODE под именем QP12_B.BIN, дергается питание (запускается бурн), затем ожидается окончание (насколько я понимаю, до почти суток), опять дергается питание, soft reset, затем заливается MAIN CODE под именем QPS12_M.BIN.
У меня бурн SV4002H закончился неудачей - код 34. Насколько я понял, тут уже ничего не сделаешь, на помойку его?
И еще просьба - в большом розыске файлик RL10RM_MR.BIN (мэйн для SV4012H). Нет у кого случайно?
С уважением,
Андрей aka Angel07
SV4012H- а прошивка RM100-09? есть снятое втулом
