Я так понял, что, если все "и так" вливается нормально (винт определяется, дает работать со служебкой, заливать флэшку) - то ничего коротить не надо!
Я заливал BRN так:
- заходил через view/edit list - burn-in script - view burn-in script. Появляется "пустой" burn-in script.
- затем Load File - загружаю в vtool нужный BRN
- затем Save Disk - втул спросит еще 2-3 предупреждения и загрузит.
- для уверенности смотрел модуль BISPT (собственно модуль burn-in script). Раньше в заголовке стояло END (заводское, видать) - теперь вместо него BURN. Будем считать, что скрипт загрузился.
Затем заливал во флэху бурновую прошивку: кажется TOOLS -> DOWNLOAD -> указать имя бурновой прошивки .
Затем откл-вкл, через несколько минут процесс начинается. Светодиод, правда, ведет себя странно - загорелся на некоторое время, потом погас, потом опять загорелся... О том, что "процесс идет", судил по температуре "банки".
Если бурн нормально закончится (частое равномерное моргание светодиода), то остается влить "основную" (рабочую) прошивку - и радоваться Имхо...
Хотя прошу к моим советам относиться критически, я тоже "чайник" пока...
Я заливал BRN так:
 Имхо...
