Пробовал даунсайз - вываливается с той же ошибкой
Пробовал даунсайз - вываливается с той же ошибкой (2C), что и "нормальный" бурн, и тоже через 7-8 часов. . Дефект-листы пустые, поэтому посмотреть, по какой голове дефектов больше, проблематично... Попробую так (если получится, конечно) - перебурнить обычным бурном до ошибки, залить мэйн и провести тест поверхности. Думаю, после этого ясно будет, какая головка плохо серворазметку кушает...
Вопрос по кусу голов (на Palo никогда пока не делал) - насколько я понимаю, во втуле нужно выбрать тот HT (DN), который в дальнейшем заливать будешь? В смысле, втул в самом HT что-то меняет, и он, отработав, отключает голову?
И еще - обратим ли процесс отключения головы?
Заранее спасибо!
P.S.1.По поводу файла RL10RM_MR.BIN - я уже сомневаюсь, существует ли он в природе? Не опачатка ли в таблице? Если не существует, подскажите, пожалуйста, правильный майн для SV4012H, VTTRC??? Смотрел две подборки для викторов, нет _именно_ этого файла! :(
P.S.2. С праздником всех! :)
Помогите с бурнами для двух самсов...
