Попробовать пробурнить пару раз, каждый раз заглядывая
Angel07 писал(-а):
Насколько я понял, тут уже ничего не сделаешь, на помойку его?
Попробовать пробурнить пару раз, каждый раз заглядывая в дефект-листы - на предмет улучшения/изменения показателей. Ну и в терминал поглядывать - на какой дорожке выдает ошибку.
Если при следующем бурне результат идентичный - искать даунсайз (хотя я не помню есть ли они в природе для викторов) или в ящик с трупами:)
mastergx
Мэйн - это не копия служебки, которую втул сливает.
Помогите с бурнами для двух самсов...
