Имеется бп chieftec cft750 14cs, долго работал под нагрузкой hd7950 2шт, позже добавил к ним hd6570, просто для вывода изображения. Получилось так что на какой-то период были загружены 7950 и 6570 да еще и проц 4х ядерный.
И тут систему вырубает, и немного садит напряжение в сети.
Слышен совсем небольшой запах гари (именно запах текстолита).
Схема sector.biz.ua/docs/power_supply_schemes_4/CFT-600~850.pdf
Выявил:
1)Сгорел предохранитель.
2)Кз транзисторов (Q7, Q11) на транс, как не звони кз по 3м выводам. Стояли 16n50c3 поставил IRFP460, после этого кз по 220 ушло, и заработала дежурка. При запуске вонь
2)Кз на питании шима, и как раз тут воняло в обвязке на pwm out стоял резистор 30ом (R37) и диод (d38), диод дохлый, резистор уже черный был и плату при включении жарил. Шим поменял. Обвязку заменил чем мог, позже у диода ацетоном стерлась полосочка, так что там все норм.
3) SMD q18 q19 которые в обвязке полевика временно поменял на c945 и a773, че-то там не звонилось на них и кз были.
4)Получаю следующую картину при запуске блока... На мультиметре дежурка.
youtube.com/watch?v=_1kFRFj-Ot4
Смотрел пульсации с платы шим-а, какая-то хрень низкочастотная и на pwm и на pfc, но О ЧУДО...
Если отключить от платы шим-а pfc out, то пульсации нормальные и на PFC и на PWM. Так же можно его обратно подключить, но отключить vfb или hv (смотреть схему платы шим-а)
Что дальше делать ? PFC транзисторы рабочие, все диоды во вторичке тоже.
Уже очень долго ремонтирую его, вообще опыта не было раньше.
Написал все подробно да бы было желание помочь.
Я уже в полном отчаянии...
Прежде всего совет. Никогда ничего не отключайте, если не понимаете к каким последствиям может привести какое-либо отключение.
Есть определённые правила при ремонте РЭА. В данном случае при пробое по питанию микросхемы CM6800TX, обязательная проверка всех элементов цепи питания от 13 вывода до катода D11.
При пробое мощных транзисторов преобразователя, проверка диодов D13, D19 и элементов цепей затворов.
Диоды еще раз перепроверил, обвязку тоже, все в норме. Куда копать ?
Что конкретно и результаты измерений.
d13, d19, d37, d40, d22, q17, q16, q14, d35, d8, r128, r129, r106, r107, r132. Всё рабочее.
На плате шим-а все диоды, c14, c19, c23, c16, c24, q4 и резисторы около него, резисторы около cm03x. Еще много мелочи smd проверял. Единственное с18 и с22 имеют номиналы в 2 раза меньше, вместо 220нф примерно 100, может влиять ? Хотя я не уверен что на схеме те номиналы.
А цепь питания CM6800TX почему не проверили? На выходе U12 какое напряжение?
Проверял, сложно все упомнить. 15в там, как и должно быть. На шим-е в дежурном режиме нет ничего, а после замыкания пс он там 15в. До перепайки q18 q19 было 12в в дежурном режиме и после запуска повышалось до 15.
Тогда должно всё работать. Отключить лампочку и поставить на место предохранитель.
А не спалит транзисторы, в случае неудачи ? Предохранитель на 10А
Не могу дать Вам гарантию, т.к. не знаю правильно ли Вы определили исправность того или иного элемента.
Если исходить из Ваших сообщений, то всё должно быть хорошо.
Я попробовал запустить блок без корректора, т.е ставлю резистор 4мОм параллельно R75a, R77 по 1 мОм (r75- перемычка) и отключаю глючащий pfc out
На 12в получил 0,1в, на 5в - 0,5в...
КЗ на диоде d16(возле ДГС, от температуры умер наверно) , походу в первый раз не доглядел и проверил 2 раза один и тот же))
Можно ли попробовать запустить блок на одном диоде? Сопротивление линии 12в 1300 Ом, многовато ?
