Автор: Ratican , 26 ноября 2016
Здравствуйте. Есть блок FinePower dnp-450. Силовые ключи 13009, дежурка на 4n60l. Шим TL 494 супер UTC 339. Не запускается. Плата как новая. Проверил Шим осцилографом 5,8,11 в норме.
В общем прошел по всем пунктам из Азбуки молодого ремонтника. Смутило одно пока PS-on не на земле 4 нога TL 494 показывает 4V. А при замыкании не 0 а 3,35V. Исходя из Азбуки молодого ремонтника это не правильно. Но как бороться с этим недугом не описано. Решил пойти на крайность. Замкнул 4 ногу на общий. Блок заработал. И самое удивительное все напряжения в норме. 3,3-3,38;
5-5,25; 12-12,06; -12 - -11,17. Power Good 5.24. Помогите найти неисправность!
Ratican
9 лет 4 месяца назад
Все!!! Решено заменил 339 и все работает!
RDA68 (не проверено)
8 лет 4 месяца назад
Ситуация идентичная. Замена UTC339 на lm339N решила проблему!
DDMZ
6 лет 5 месяцев назад
Попался бп FinePower dnp-350 с полностью аналогичной схемотехникой (на плате даже написано для моделей 350/450 вт)
Проблема:
- Офисный ПК перестал с ним включатся, обестачивали потом включали - поначалу это помогало запустить компьютер (со слов сотрудницы), но после выходных он включатся перестал совсем. т.е. на нажатие кнопки влючения компьютер перестал реагировать. БП в компьютере я заменил. Открыл finepower и визуально не обнаружил никаких повреждений и пухляков. разве что легкое потемнение текстолита возле транзистора дежурки. Т.к. БП был грязный я его помыл высушил и решил проверить... без подключения нагрузки.
PS-ON есть. +5VSB = 5.1В есть.
Хорошо.. замыкаю ps-on - БП запустился. +12 = 11.92В, +5 = 5.1В, +3.3= 3.4В, -12 = -11В
Пробовал несколько раз выключить/включить - всё время включается без проблем. Ничего не греется.
Пока я пытаюсь воспроизвести проблему чтобы произвести измерения.
Подскажите что может быть причиной в этой модели? Я полагаю такой эффект могут дать высохшие выходные конденсаторы либо кондеры дежурки.
ИМХО, в какой-то мере это оно! Проверять надо с нагрузкой. Кроме того, нужно проверить все конденсаторы в дежурке и заменить подозрительные. Если нечем проверить - заменить и, рекомендую, заменить конденсаторы в базах силовых транзисторов. Конечно, желательно, проверить конденсаторы на выходах блока?! Также проверьте "P.G."
ADE (не проверено)
5 лет 1 месяц назад
Такой же блок не работал под нагрузкой, высохли кондёры разделительные в силовых ключах на 2,2мкф, заменил всё работает.
