Прежде всего совет. Никогда ничего не отключайте, если не понимаете к каким последствиям может привести какое-либо отключение.
Есть определённые правила при ремонте РЭА. В данном случае при пробое по питанию микросхемы CM6800TX, обязательная проверка всех элементов цепи питания от 13 вывода до катода D11.
При пробое мощных транзисторов преобразователя, проверка диодов D13, D19 и элементов цепей затворов.
