Диоды еще раз перепроверил, обвязку тоже, все в
3 Апр 2017 - 15:23
BOGdan_2000
6
Диоды еще раз перепроверил, обвязку тоже, все в норме. Куда копать ?
Помогите с БП Chieftec cft 750 14cs сгорели транзисторы
1N4148, транзистор PNP а-ля 2907A
Подскажите элементы d37, d40 и q16
Смотрел видео ,какое сопротивление лампочек?
Если ещё актуально. При отключении АПФЦ (резистор 680ком
С одним диодом все работает, выдает стабильно все
Я попробовал запустить блок без корректора, т.е ставлю
Не могу дать Вам гарантию, т.к. не знаю
А не спалит транзисторы, в случае неудачи ?
Тогда должно всё работать. Отключить лампочку и поставить
Проверял, сложно все упомнить. 15в там, как и
А цепь питания CM6800TX почему не проверили? На
d13, d19, d37, d40, d22, q17, q16, q14,
Что конкретно и результаты измерений.
Прежде всего совет. Никогда ничего не отключайте, если
