Блок питания Patriot A400-K не запускается
Дежурка есть. На фиолетовом проводе +5 в, на зеленом - +4,65 в. При замыкании зеленого с черным - тишина.
Выпаял ШИМ SG6105D, подключил +5 в от лабораторного БП на 20-й контакт, а минус - на ножки 1, 6, 15. На ножках 8 и 9 +5 в, а импульсы на осциллографе не просматриваются.
Какова частота следования импульсов должна быть и амплитуда? Может, я установил на осциллографе не те пределы?
В секцию ШИМ-модулятора входят генератор с частотой 65 кГц.
radioamator.ru/publ/ehlektropitanie/remont_blokov_pitanija/mikrokontroller...
Tariel 77 писал(-а):
Выпаял ШИМ SG6105D
Ну и зачем? Проверить появление импульсов на выходах ШИМ-контроллера с момента замыкания PSON на землю можно не выпаивая.
Для того чтобы не делать лишнюю работу, ремонт обычно начинают с конца.
Прозвонить выходы блока на отсутствие КЗ.
Прозвонить мощные транзисторы.
Прозвонить транзисторы предоконечного каскада.
Что интересно, впаял на место микросхемы кроватку, вставил микросхему и проделал то же: замкнул на массу выводы 1 и 6, а на вывод 20 подал от внешнего источника +5 в. Прямоугольные импульсы амплитудой 2 в и частотой примерно 65 кГц появились.
Потом вернул всё на место, включил, но блок всё равно не заводится.
На Vref2 - 0, на FB2 - 0, на Vref1 - 2 в, на FB1 - 3,3 в. Может, на Vref2 - 0 и на FB2 - 0 потому, что блок в состоянии дежурного режима и на выходе нет 3,3 в?
Всё прозвонил.
Аватар пользователя александр губа
-огласите. А также расскажите как проверяли транзисторы
Саша
Сопротивления на выходах соответствуют установленных там нагрузочным резисторам. Транзисторы проверял китайским мультиком на пределе проверки диодов. Также проверил и все диоды.
Схема блока
Если можно, чтобы я был спокоен, - проверьте три диода на выходе "-12В". И если возможно, замените емкости на выходе +5VSB.
Саша
Заменил давно. Электролит 680/10 был вспухший, поставил низкоимпедансный (зеленый для мат. плат) 1000/10. И второй заменил обычным. Напряжение ведь нормальное +5,01 в.
Диоды в цепи -12 в проверил.
Мне кажется ненормальным, что на нижнем высоковольтном силовом ключе Q3 13007 напряжение на всех трёх ножках 0 относительно общего минуса.
Изначальная проблема, видимо, в горячей части была, а я начал потрошить холодную...
Tariel писал(-а):
Резонным будет вопрос - а как же Вы прозванивали мощные транзисторы?
Кстати, по поводу замены электролитов в дежурке. Не менее важно отсутствие пульсаций на конденсатор С11. Когда лень проверять, то меняю не глядя.
Так же, как и маломощные - не выпаивая из платы мультиметром в режиме проверки диода - по падению напряжения на переходах, показывало около 550 мВ. Конденсатор С11 заменил новым.
Однако я не уверен, что на коллекторе нижнего силового ключа должно быть 155 в. Если блок не работает (деж. режим), то верхний ключ закрыт, и постоянное напряжение с силового электролита не попадет. Нигде в сети нет ответа на этот вопрос. Придется вскрывать другой блок (исправный) и измерять напряжение, хотя это небезопасно: неосторожное движение приведет к печальным последствиям. Меня уже долбануло 220 в, когда я нечаянно прикоснулся с выключателю выключенного блока с открытой крышкой, забыв выдернуть шнур питания.
Итак, на исправном блоке питания Microlab 360W измерял напряжения на ножках нижнего силового ключа в дежурном режиме - на всех ногах 0. Что и требовалось доказать. На верхнем - 317 в.
Аватар пользователя zaiganpc
Проверить Q5, Q8, все диоды (которые к ним присоединены) и C12
Проверить C5, C8, R6, R10, R5, R9
