Здравствуйте! Есть материнская плата Intel пытался найти её на сайте производителя- там такой нет. Поиск по номеру AA D99215-304 тоже не дал результата. Ко мне попала плата через третьи руки есть недостающие элементы отмечены на фотографии. Если у кого есть такая материнская плата помогите распознать нехватающие элементы.
| Вложение | Размер |
| plata.JPG | 111.79 КБ |
На днях опят вытащил эту материнскую плату поколупать! Добился того что она включается вентиляторы крутятся! Без памяти выдаёт три коротких сигнала, при вставленной памяти молчит! На памяти напряжение проверил - нормальное!Сильно греется северный мост! Где копать дальше?
Пока приходит в голову только то, что три коротких - это ругается на отсутствие памяти.
См. Звуковые сообщения AMIBIOS.
Нужно пробовать с POST-картой. И пробовать с подходящей памятью в документированных слотах. Документация!
Открытая книга: icbook.com.ua
К сожалению пост карты нет!С ней конечно было бы легче. Попробую подкинуть разную память - посмотрим что получится.
Подкидывал память разного обьёма и производителей эффекта нет.Сильно греется мосфет под PCI-Express слотом - после двух минут работы дотронутся невозможно!
Недостающие элементы
фото 1 - P3055LDG
фото 2 - 09N03LA
фото 3 - AJ33BL и конд 2 шт. по 1800 мф 6,3 V
Спасибо за подсказку детали по номиналам такие постаил толку нет всё тоже самое! Куда дальше копать?
Вот нарыл в интернете что мать DQ35JOEMX1 от немецкого производителя MAXDATA
Сайт maxdata.de/
FTP ftp.maxdata.de
а вот и сама мать ftp.maxdata.de/MAXDATA%20PCs/MAXDATA%20Desktop/1%20Mainboards/4%20Intel%20...
У меня подобная проблема как у вас. На работу закупаются компьютеры "Аквариус" из москвы, и у них почти у всех материнские платы DQ35JOEMX1. Обычно отпровляем по горантии, но зависли 2 машины: одна проработала 1,5 года, другая не протянула и месяца. т.е я так понимаю заводской брак и от этого не кто не застрахован!! У двух материнских плат одинаковая проблема - жалуются на оперативку когда ее нет, когда вставляеш оперативную память и запускаеш - монитор реагирует и загорается черный экран: везде одинаково черный экран, что на встроенной видеокарте, что с PCI видеокартой, что с PCIE видеокартой. Попробую посмотреть пост коды пост картой 13.09.2010 на обеих матерях и посмотрю рабочие машины благо их на складе еще 4.
А пока нарыл в интернете на иноязычных форумах, что такая проблема исправляется препрошивкой биоса от MAXDATA, утверхдают что прошивка от INTEL не подходит. Утверждают что записывают файлы биоса на диск подключают дисковод к материнской плате, переключают перемычку на материнской карте в позицию "Рековери рум" и запускают компьютер и биос перепрошиваетсо и все работает. к сожелению ссылку дать не могу потерял но постораюся найти.
Так что тема актуальна, прошу отпишитеся у кого что получилось!!! Сам я тоже постораюся выкладывать информацию об этой DQ35JOEMX1 уж больно эти материнские платы меня замучили.
