На днях опят вытащил эту материнскую плату поколупать! Добился того что она включается вентиляторы крутятся! Без памяти выдаёт три коротких сигнала, при вставленной памяти молчит! На памяти напряжение проверил - нормальное!Сильно греется северный мост! Где копать дальше?
