Спасибо за подсказку детали по номиналам такие постаил
10 Сен 2010 - 01:47
Sergey-200882
114
0.17
Спасибо за подсказку детали по номиналам такие постаил толку нет всё тоже самое! Куда дальше копать?
Помогите распознать материнскую плату и недостающие детали
Вот нарыл в интернете что мать DQ35JOEMX1 от
Подкидывал память разного обьёма и производителей эффекта нет.Сильно
Недостающие элементы фото 1 - P3055LDG фото 2 -
К сожалению пост карты нет!С ней конечно было
Пока приходит в голову только то, что три
На днях опят вытащил эту материнскую плату поколупать!
После долгих мучений с материнской платой она не
А снимать полевик и проверить его пробывали..
Нет, как правило. Никто не запрещает
Всё просмотрел на несколько раз - сбитых элементов
Внимательный осмотр на наличие отсутствия различной мелочи, в
Поставил все детали на место - включаю кулер
Могу только преположить, что это часовой генератор...
С любой и не только с материнской. Как
Кварц стоит возле южного моста. Можно с любой
Ну вобщем да... Нужно только частоту подобрать..
Да точно не хватает двух конденсаторов. Но их
Читайте выше... ;-) 2SK3918 вполне могут подойти..
Для начала думаю опознать все детали впаять и
Какие лучше полевики поставить на питание памяти и
Упссс.. Сорри.. Не сразу заметил что на
ИМХО... В полне можно... Хоть и меньше
Вот фотографии интересующих мест более крупно
Южный мост NH82801I0
Насчет опознания: - очень помогли бы названия северного и
В цепи питания процессора стоят IPB09N03LA чем их
Наклейки отклеивал под ними ничего нет. В категории
- INTEL DESKTOP BOARD там написано
Плата судя по всему DQ35JO на
Хмм.. А в категории "Системные платы для
Полевики по моему подобрать не сложно.. Думаю
На этом фото видно - там есть две
под Intel Desktop Board какие-либо надписи есть?
Завтра скину более крупно интересующие места.
Вот наклейки, но по их данным мне не
Насколько знаю, в данном случае ее "имя" указывается
