Здравствуйте глубоко уважаемые![]()
в материнских платах я ни бум бум, поэтому будьте пожалуйста снисходительны.
Имеется материнская плата m3a78-em. При включении врубает кулера и тутже затухает, если кнопку включения держать то мать пытается стартануть таким образом пять раз но увы ни как.
На кнопке вкл 5в, при нажатии исправно сбрасывается в 0 и возвращается обратно к 5в. на кнопке ресет 3,4в также при нажатии 0 и возвращается обратно к 3,4в.
Померил напряжение на мосфетах (85t03gh) питающих проц. На двух самых верхних все по нулям, все остальные пары выдают 1,24в . Перепоял верхние на другие которые оказались под рукой (70t03h) но эффект тот же, впоял обратно что стояли. Прозвонкой увидел что затворы идут на 3 ногу rt8855 а сток идет на 4 ногу этойже микрухи,...Ну вобщем я уже и не знаю куда и что смотреть.
Да кстате мать пустая (тобишь на неё ничто не установленно, ни проц ни память и т.д.) только кулера подсоединил чтоб видно было + пищалку (малоли до биоса загрузка дойдет)
| Вложение | Размер |
| DSC000131.JPG | 107.22 КБ |
а чего она должна стартовать? проц и память поставь
с ними на борту все тоже самое
Оставляете в маман только процессор, пока больше ничего не надо.
Подключаете также БП и пытаетесь завести.
Значит теперь уже конкретней.
БП исправен и проверен???
Проц тоже живой???
Далее пробуете отключить косичку на +12V и завести маман.
P.S. некоторые маман наотрез отказуются стартовать без нормального кулера CPU, отдельные экземпляры отказуются стартовать без проца, но это вроде только у intel'a такая фишка
БП и проц проверены, на другой матери запускаются
Если БП принудительно включить то проц чуток тёпленький (правда долго не держал, от силы минуты 3)
Без косы все тожесамое
Значит при принудительном включении маман стартует, тогда в принудиловке попробуйте сделать замеры и данные привести сюда.
Кстати если не читали, то вот это будет не лишним
Да все это я читал.
Принудительное от обычного включение отличается только тем что в принудительном режиме кулера постоянно работают, а в обычном режиме мать тут же затухает.
Все напруги и в том и в том случае одинаковы
память 1,84
проц 1,24в (кроме самой верхней пары мосфетов, на их стоке максимум 50мВ, на затворе тоже гдето так) на затворах других мосфетах 10,4в
сегодня с утра картина почему то поменялась ..... после выпайки двух кондёров у верхней пары мосфетов
при нажатии на вкл кулера крутятся, дальше ни на вкл ни на ресет не реагирует.
на ВСЕХ мосфетах питания проца 0,03мВ (соответственно и на затворах по нулям)
Сопротивления на землю
сток-земля
верхняя пара 17 Ом
все остальные 3 Ом
затвор земля
верхняя пара 6к8
вторая пара 55к
третья пара 55к
четвертая пара 5к3
пятая пара 5к3
поставил другие кондеры
комп стал опять вкл и сразу выключаться. при принудительном включении БП , проц немного греется
напруга на всех мосфетах 1,05В
также заметил если держать ресет и нажать вкл, вентиляторы крутятся до тех пор пока не отпущу ресет (проц при этом греется) напруга на всех мосфетах 1,05в
на ногах биоса (ни какого общения нет)
ch# 1
so 0
wp# 1
si 0
sclk 0
hold# 1
По такому способу роверил мульт
"Проверяем изменение уровня при нажатии PC-On на 75-ой ноге,
затем ответная реакция на 72-ой, если её нет - мульту хана.
если есть, проверяем 71-ую, если нет изменения - югу хана,
если есть, смотрим 76-ую, если нет изменения - мульту хана. "
На всех перечисленных ногах есть отклики (изменения уровня при нажатии кнопки вкл)
