Здравствуйте!
У меня следующая проблема:
При включении мат. плата ASUS M3A78-EM (кроме БП ничего не подсоединено) не подаёт никаких признаков жизни. Точнее пост-карта сверкает сразу reset. Но если не включать питание на ATX12V(на картинке обведен зелёным), она включается и на пост-карте сначала что-то пишется(не успеваю прочитать), затем NO CODES и после RESET. Но при этом питание не отключается (кулер на проце крутится), но и загрузка дальше не идёт. Реагирует на зажатую кнопку питания(выключается). Мосфеты и дроссели прозвонил - вроде нормальные. Кондёры не вспухшие. Наличие/отсутствие процессора дела не меняет. Также дело точно не в блоке питания.
| Вложение | Размер |
| Placa-de-baza-M3A78-EM.600.jpeg | 184.17 КБ |
