Приветсствую вас форумчане!
Досталась мне мать Biostar U8668-D полуживая....... ремонте сказали что нужно шить BIOS через прогромматор и всё.... у нас в городе никто этим не занимается....(((
Помогите прошить Bios (W49F002UP12B) матплата U8668-D rev: 7.A
Сообщение Bios вот такое "BIOS checksum error". Прочитал вот раздел BIOS и вот нашёл что более всего подходит к моему случаю
С дискеты (для современных - в том числе с винчестера/CD-ROM-а).
В случае, когда компьютер умер не полностью и при загрузке противно хрустит дисководом и/или выдаёт надпись "BIOS checksum error" можно попытаться восстановить биос без походов к товарищу.
ВНИМАНИЕ: Если у вас стоит AGP/PCI видеокарта - Вы можете не увидить этого сообщения (биос чексум еррор). Для этого потребуется ISA-карточка для P1-P3-компьютеров, PCI-карта для более современных, не имеющих ISA-слотов. Хотя в большинстве современных плат бутблок (а именно он сообщает об этом грустном факте, пытаясь восстановить биос с дисковода) поддерживает вывод и на AGP-карточки.
ДОПОЛНЕНИЕ: Если у вас есть POST-карта (например, встроенная в матплату), то "BIOS checksum error" просто отслеживается по ошибке "41" в самом "начале" POST-а (если вы не способны оценить "начало", то это где-то 5-6 код из тех, что вы успеет разглядеть:). Код "41" в Аварде - это обращение к FDD (попытка загрузиться с дискеты), в случае AMI "бутблочные" коды попыток загрузиться с авариной дискеты - "F0-FE".
В большинстве случаев для этого нужно сделать чистую системную дискету (т.е. только файлы io.sys, msdos.sys и command.com) и записать на неё файл с прошивкой (bios.bin), сам прошивальщик (awdflash.exe) и autoexec.bat с соответствующей командной строкой внутри:
для Award:
"awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r"
для AMI:
"amiflashamibios.rom /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g"
При чём не рекомендую использовать свои имена прошивок/прошивальщиков (т.е. стоит использовать только вышеуказанные стандартные названия) - некоторые биосы (бутблоки) могут просто проигнорировать такой диск, выдавая всё то же сообщение о несистемной дискете в дисководе.
Однако единого "стандарта" на процесс восстановления с дисковода всё же нет. Большинство "брэндовых" компов (т.е. фирменные Intel, HP/Compaq, Dell, IBM, Fujitsu etc) могут быть оживлены дискеткой, содержимое которой можно слить с их собственного сайта (там же должно быть подробное описание).
В зависимости от современности конкретной платы/биоса (Award/AMI) на дискетке может потребоваться наличие ЛИШЬ (т.е. она, наоборот, не должна быть системной) файлов прошивальщика и прошивки или даже, вообще, только самой прошивки (когда прошивальщик встроен в биос).
Короче имеются различные вариации и если к ним добавить возможность просто аппаратного сбоя самого бутблока и/или железа, то восстановление прошивки данным методом становится не самым надёжным и "многовероятным" способом (это же подтверждает и статистика). Однако, всё равно, начинать лучше именно с него - авось, повезёт и свинка уцелеет…
Подскажите где мне скачать BIOS к этой мамке, как делать дискету или диск???
Да, я отключаю другие.
Пишет что для восстановления старой винды применимо что то вроде этого. В общем не получатца что то у меня ничего.
Кстати скопировал A:\>copy (имя копируемого файла) c: COMMAND.COM, SYS.COM, awd795.exe, bioc.bin,U8668R41.DDR; а вот файлы IO.SYS и MSDOS.SYS не получается, пишет такие файлы не найдены (пробывал по несколько раз).
Дима 27044
Дима 27044 писал(-а): Дык они скрытые, поставьте галочку "отображать скрытые файлы".
Если хотите получать вменяемые ответы, то приводите сообщения программ дословно на языке оригинала.
Получится , если упереться и поставить цель "Карфаген должен быть разрушен! ". У многих не идет прошивка с первого раза. Описано.Можно отложить на время , если не идет и потом вновь под настроение.
ALL: Я знаю ,автор Вам платит
po4ta
Угу, за количество написанных символов
Здесь? Получилось убрать только крайние галочки. Здесь A:\>copy (имя копируемого файла) c: пишется все равно файл не найден.
Если я скопирую таким вот образом A:\>copy (имя копируемого файла) c: все 4 файла, то по идеии я с винта уже смогу загрузиться???
Если уж про эксплорер, то это здесь:
...ложки нет
с седьмого доса, имеется в виду MS, а не PC, загрузочный сектор запускает файл не по абсолютному расположению на дискете (или разделе), а по имени файла, поэтому дискету (раздел) с досом можно свободно дефрагментировать, системные файлы переносить замещать, или активировать раздел простым копированием, то есть обойтись без всяких SYS.COM. файл MSDOS.SYS тоже можно спокойно выкинуть.
это образ готовой дискеты на 1.4 сделана в виндовс хп, и сразу выкинуто все кроме IO.SYS, COMMAND.COM. записать на реальную дискету можно например WinImage.
MS-DOS-8.0.ZIP 154 КБ (158 399 байт)
У меня всё также стоит.
а это сразу в виде исполняемого файла - вставил дискету, запустил екзешник и он сам запишет дос на дискетку
MS-DOS-8.0.EXE 246 КБ (251 995 байт)
текс я чейта не понил - если нужно на винт установить дос, пропиши на раздел фат16-фат32 мбр(пбр) MS DOS BOOTICE-ом
bootice.narod.ru/0.8.1.0/BOOTICE.EXE
и скопируй на него файлы из образа IO.SYS COMMAND.COm
