Приветсствую вас форумчане!
Досталась мне мать Biostar U8668-D полуживая....... ремонте сказали что нужно шить BIOS через прогромматор и всё.... у нас в городе никто этим не занимается....(((
Помогите прошить Bios (W49F002UP12B) матплата U8668-D rev: 7.A
Сообщение Bios вот такое "BIOS checksum error". Прочитал вот раздел BIOS и вот нашёл что более всего подходит к моему случаю
С дискеты (для современных - в том числе с винчестера/CD-ROM-а).
В случае, когда компьютер умер не полностью и при загрузке противно хрустит дисководом и/или выдаёт надпись "BIOS checksum error" можно попытаться восстановить биос без походов к товарищу.
ВНИМАНИЕ: Если у вас стоит AGP/PCI видеокарта - Вы можете не увидить этого сообщения (биос чексум еррор). Для этого потребуется ISA-карточка для P1-P3-компьютеров, PCI-карта для более современных, не имеющих ISA-слотов. Хотя в большинстве современных плат бутблок (а именно он сообщает об этом грустном факте, пытаясь восстановить биос с дисковода) поддерживает вывод и на AGP-карточки.
ДОПОЛНЕНИЕ: Если у вас есть POST-карта (например, встроенная в матплату), то "BIOS checksum error" просто отслеживается по ошибке "41" в самом "начале" POST-а (если вы не способны оценить "начало", то это где-то 5-6 код из тех, что вы успеет разглядеть:). Код "41" в Аварде - это обращение к FDD (попытка загрузиться с дискеты), в случае AMI "бутблочные" коды попыток загрузиться с авариной дискеты - "F0-FE".
В большинстве случаев для этого нужно сделать чистую системную дискету (т.е. только файлы io.sys, msdos.sys и command.com) и записать на неё файл с прошивкой (bios.bin), сам прошивальщик (awdflash.exe) и autoexec.bat с соответствующей командной строкой внутри:
для Award:
"awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r"
для AMI:
"amiflashamibios.rom /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g"
При чём не рекомендую использовать свои имена прошивок/прошивальщиков (т.е. стоит использовать только вышеуказанные стандартные названия) - некоторые биосы (бутблоки) могут просто проигнорировать такой диск, выдавая всё то же сообщение о несистемной дискете в дисководе.
Однако единого "стандарта" на процесс восстановления с дисковода всё же нет. Большинство "брэндовых" компов (т.е. фирменные Intel, HP/Compaq, Dell, IBM, Fujitsu etc) могут быть оживлены дискеткой, содержимое которой можно слить с их собственного сайта (там же должно быть подробное описание).
В зависимости от современности конкретной платы/биоса (Award/AMI) на дискетке может потребоваться наличие ЛИШЬ (т.е. она, наоборот, не должна быть системной) файлов прошивальщика и прошивки или даже, вообще, только самой прошивки (когда прошивальщик встроен в биос).
Короче имеются различные вариации и если к ним добавить возможность просто аппаратного сбоя самого бутблока и/или железа, то восстановление прошивки данным методом становится не самым надёжным и "многовероятным" способом (это же подтверждает и статистика). Однако, всё равно, начинать лучше именно с него - авось, повезёт и свинка уцелеет…
Подскажите где мне скачать BIOS к этой мамке, как делать дискету или диск???
Попробуйте указать два имени - awdflash bios1.bin bios2.bin /pn/sy .
Как именно определяется флешка? Проверьте качество переходника, т.к. возможен плохой контакт.
Блин кажется я испортил плату, решил присоеденить другой шлейф FDD (чтоб шлеф не отсоединять от мамок) дисковод загудел, потом поставил старый не определяется FDD теперь, капец обидно....
Придётся искать другую плату или может попытаться сделать программатор....
Перевернули шлейф FDD?
. Проверьте правильность подключения еще раз.
Это обычно не смертельно
А прошивать не обязательно с FDD, можно и с СD/DVD или HDD.
Просто когда включается питание диск в дисководе вращается и каретка магнитной головки при обращении к дисководу дребезжит на месте.
Как же с HDD сделать???
Всё проверил, безрезультатно.
На другом компе работает.
Ну с кем не бывает, прошу помощи с HDD
Хотите с HDD - не проблема
Вам нужно иметь загрузочный раздел HDD, с которого можно загрузить DOS. Таковой есть или имеется возможность безболезненно сделать?
Да.
Есть 2GB HDD. Mожно из него сделать?
Создаете загрузочную дискету средствами Win (форматирование --> создание загрузочного диска), затем запускатесь с дискеты (HDD должен присоединен, но только тот, над которым нужно издеваться, а основной системный лучше отключить на время издевательств).
Если HDD уже разбит на разделы и отформатирован, то запускаете что-нибудь этакое:
sys a: c:
Если нет, то сначала fdisk (создаете один основной раздел), потом format c:, а потом sys a: c: .
Потом копируете на этот HDD флешер и файл прошивки.
P.S. Для удобства можно какой-нибудь файловый менеджер использовать типа vc, например.
