Купил 3 июля плату , при включении зашел  в биос (посмотреть какие есть там настройки , но не чего не менял) выключил после включил и получил следущее :
Bad Bios checksum . Starting BIOS Recovery ...
Подключил CD-ROM загрузил в него родной диск от платы
Пробую снова :
Пишет что файл P4P800SE.ROM есть на диске - но мол очень старый.
Ладно скачиваю с сайта asus.com последнюю версию биоса 1012 копирую на дискету.
Пробую снова :
Please turn off your system and power on again to get system back.
После перезагрузки опять 25 (Bad Bios checksum . Starting BIOS Recovery ...)
Пробовал другие версии биоса - с 1011 тоже самое , с более старыми пишет что биос очень старый (как было на родном диске)
В чем же проблема ? И как ее победить ?
Гарантия на плату есть , но до сервис центра(магазина) 200 километров
 (покупал в Питере)
P.S.
Остальное железо :
Видеокарта - Geforce FX 5200 128 мб
Оперативка - 256 Мб PC266 - 2 шт
Процессор - Intel Celeron D 3.06 Ггц \ 533 мгц \256 кб L2 кэш
 - испрано 100 % - проверенно на другой плате.
а) Память (выставлены не те тайминги, просто несовместимость - 266я все-таки, или, скажем, не в порядке ее питание и т.п.)
б) Перегрев проца (маловероятно, но всё же...)
ЗЫ А откуда такая древность-то? Может, имеет смысл с другими планками оперативки проверить?
Что-то ищем? Google в помощь
1) т.е. биос не причем ?
2) Поточнее можно про перегрев камня (т.е. ты имеешь ввиду что он подгорел ?)
P.S. память попробую другую воткнуть
Добавлено спустя 1 час 33 минуты 54 секунды:
Спасибо за помощь ! Была проблема в памяти
"...Спасибо за помощь ! Была проблема в памяти ..."
Полностью присоединяюсь !!!
Грамотный совет и, вроде очевидный, но сразу не въехал.
Спасибо! Тоже была проблема в памяти.
Спасибо за помощь. Тоже была проблема в оперативке. Сначала был bad BIOS checksum, затем вообще комп перестал запускаться. Вынул две планки - всё заработало нормально. Жаль только на 512 памяти стало меньше)
Перетряска памяти помогла. Спасибо!
стоит 2 планки оперативы. комп не включается вообще, при удалении одной пишет такую ошибку, что посоветуете??? поменять оперативу?
Огромное спасибо,дело было в оперативке!И спасибо Baw17 за ссылку на ваш форум!
Спасибо, проблема была в оперативной памяти.
