Приветсствую вас форумчане!
Досталась мне мать Biostar U8668-D полуживая....... ремонте сказали что нужно шить BIOS через прогромматор и всё.... у нас в городе никто этим не занимается....(((
Помогите прошить Bios (W49F002UP12B) матплата U8668-D rev: 7.A
Сообщение Bios вот такое "BIOS checksum error". Прочитал вот раздел BIOS и вот нашёл что более всего подходит к моему случаю
С дискеты (для современных - в том числе с винчестера/CD-ROM-а).
В случае, когда компьютер умер не полностью и при загрузке противно хрустит дисководом и/или выдаёт надпись "BIOS checksum error" можно попытаться восстановить биос без походов к товарищу.
ВНИМАНИЕ: Если у вас стоит AGP/PCI видеокарта - Вы можете не увидить этого сообщения (биос чексум еррор). Для этого потребуется ISA-карточка для P1-P3-компьютеров, PCI-карта для более современных, не имеющих ISA-слотов. Хотя в большинстве современных плат бутблок (а именно он сообщает об этом грустном факте, пытаясь восстановить биос с дисковода) поддерживает вывод и на AGP-карточки.
ДОПОЛНЕНИЕ: Если у вас есть POST-карта (например, встроенная в матплату), то "BIOS checksum error" просто отслеживается по ошибке "41" в самом "начале" POST-а (если вы не способны оценить "начало", то это где-то 5-6 код из тех, что вы успеет разглядеть:). Код "41" в Аварде - это обращение к FDD (попытка загрузиться с дискеты), в случае AMI "бутблочные" коды попыток загрузиться с авариной дискеты - "F0-FE".
В большинстве случаев для этого нужно сделать чистую системную дискету (т.е. только файлы io.sys, msdos.sys и command.com) и записать на неё файл с прошивкой (bios.bin), сам прошивальщик (awdflash.exe) и autoexec.bat с соответствующей командной строкой внутри:
для Award:
"awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r"
для AMI:
"amiflashamibios.rom /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g"
При чём не рекомендую использовать свои имена прошивок/прошивальщиков (т.е. стоит использовать только вышеуказанные стандартные названия) - некоторые биосы (бутблоки) могут просто проигнорировать такой диск, выдавая всё то же сообщение о несистемной дискете в дисководе.
Однако единого "стандарта" на процесс восстановления с дисковода всё же нет. Большинство "брэндовых" компов (т.е. фирменные Intel, HP/Compaq, Dell, IBM, Fujitsu etc) могут быть оживлены дискеткой, содержимое которой можно слить с их собственного сайта (там же должно быть подробное описание).
В зависимости от современности конкретной платы/биоса (Award/AMI) на дискетке может потребоваться наличие ЛИШЬ (т.е. она, наоборот, не должна быть системной) файлов прошивальщика и прошивки или даже, вообще, только самой прошивки (когда прошивальщик встроен в биос).
Короче имеются различные вариации и если к ним добавить возможность просто аппаратного сбоя самого бутблока и/или железа, то восстановление прошивки данным методом становится не самым надёжным и "многовероятным" способом (это же подтверждает и статистика). Однако, всё равно, начинать лучше именно с него - авось, повезёт и свинка уцелеет…
Подскажите где мне скачать BIOS к этой мамке, как делать дискету или диск???
Дык Bishop вам уже выдал образ загрузочной дискеты с нужными файлами
...эт в каком месте непонятно?
1. Делаем загрузочную дискету (имидж дал)
2. Грузимся с неё
3. Fdiskом делаем на винте раздел и форматим
4. Как уж писал maco, копируем системные файлы на хард командой sys a: c:
5. Открываем волков коммандер (просто удобнее) и копирим на винт шо ещё хотим с этой дискеты (окромя собсна системных файлов)
6. Грузимся с этого винта
7. Делаем дальше шо хотим
А вот если Вам нужна именно эмуляция флоппика при загрузке с винта (хотя я не понимаю для какой цели) то можете чуток и погуглить. Примеры есть во многих лайвах, например в "Хиренсе"...
...ложки нет
Я то с дискеты обновляю.И если нет задачи сделать самому ради навыка или экономии, то завтра обзвоните и-нет провайдеров техподдержку , мужичков и ком.фирмы.Расскажите .Поплачте :мол ,"два дня бился, поможите...".Сделают. Или "за так" или за рубли в зависимости он настроя и субкультуры "деревни".Плата то вполне перспективная ,533-я шина.Жить ей еще.И потом в библиотеку, читать, если тут не научат
Только я думаю Hirens- это не сразу, сложновато, слишком много информации.
...ложки нет
можно ли эммулируемого CD приводом флоппи привода прошивать биос не знаю, сохранить на такой флоппик бекап биоса не получится. можно еще создать виртуальный флоппи привод GRUB4DOS или SYSLINUX+MEMDISK, можно ли так биос прошивать тоже не могу сказать.
Вот с этим не могу разобраться. Можете скриншотами показать?
*) А с точки зрения преподавания учителя могут использовать менее спицифичный язык,меньше новых понятий, проще,как по "американской" книжке :"нажмите на эту кнопку".И пошаговый контроль:"пользователь,что видите на экране, что слышите ,где вы... "
*)Автору пока бросить все и поговорить по телефону с тех. поддержкой провайдера , скажем .Там попросить инженера совета , а потом помощи Вам перешить, если энтузиаст попался, бывают "эгоисты"- это нормальный подвид.Спросить и о деньгах.Перебрать еще неколько человек в комп.магазинах, если в той фирме кроме программатора не знают "как".
*)Если при прошлой проблеме с дисководом шлейф этого дисковода подключался к выключенной плате ,то все исправно с дисководом. Бывает,что не той стороной и питание (кроме шлейфа) маленький белый контакт подключают.Там можно попробовать несколько вариантов, выключив плату,подключить. А потом включить ,чтобы лампочка дисковода загорелась.В теории может не работать шлейф или контроллер дисковода, но не будем усложнять,допустим , что исправен.Но это все не о жестком диске, а о первом обычном варианте загрузки с дискеты .
А можно ли прошить хот свапом из под винды?
А "по горячему " на работающей плате прошивку делают(вытаскивают и вставляют микросхему рискуя сжечь ) в кра-айнем случае.Если опыта нет ,обычно не советуют. ИМХО, проще рукастого, опытног соседа в магазине ПК найти. И с дисковода он сделает.
Если допустить, что под Виндоус "по горячему" уже обновляют, то BIOSTAR микросхема может быть не узнана программой прошивки другого ПК и т.п. "сюрпризы"
Как обходной вариант :в заголовке сообщения укажите Ваш областной центр ,в скобках после слова "помогите",кто нибудь рядом живет, договоритесь ,автобусом передадите.
