Приветсствую вас форумчане!
Досталась мне мать Biostar U8668-D полуживая....... ремонте сказали что нужно шить BIOS через прогромматор и всё.... у нас в городе никто этим не занимается....(((
Помогите прошить Bios (W49F002UP12B) матплата U8668-D rev: 7.A
Сообщение Bios вот такое "BIOS checksum error". Прочитал вот раздел BIOS и вот нашёл что более всего подходит к моему случаю
С дискеты (для современных - в том числе с винчестера/CD-ROM-а).
В случае, когда компьютер умер не полностью и при загрузке противно хрустит дисководом и/или выдаёт надпись "BIOS checksum error" можно попытаться восстановить биос без походов к товарищу.
ВНИМАНИЕ: Если у вас стоит AGP/PCI видеокарта - Вы можете не увидить этого сообщения (биос чексум еррор). Для этого потребуется ISA-карточка для P1-P3-компьютеров, PCI-карта для более современных, не имеющих ISA-слотов. Хотя в большинстве современных плат бутблок (а именно он сообщает об этом грустном факте, пытаясь восстановить биос с дисковода) поддерживает вывод и на AGP-карточки.
ДОПОЛНЕНИЕ: Если у вас есть POST-карта (например, встроенная в матплату), то "BIOS checksum error" просто отслеживается по ошибке "41" в самом "начале" POST-а (если вы не способны оценить "начало", то это где-то 5-6 код из тех, что вы успеет разглядеть:). Код "41" в Аварде - это обращение к FDD (попытка загрузиться с дискеты), в случае AMI "бутблочные" коды попыток загрузиться с авариной дискеты - "F0-FE".
В большинстве случаев для этого нужно сделать чистую системную дискету (т.е. только файлы io.sys, msdos.sys и command.com) и записать на неё файл с прошивкой (bios.bin), сам прошивальщик (awdflash.exe) и autoexec.bat с соответствующей командной строкой внутри:
для Award:
"awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f/r"
для AMI:
"amiflashamibios.rom /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g"
При чём не рекомендую использовать свои имена прошивок/прошивальщиков (т.е. стоит использовать только вышеуказанные стандартные названия) - некоторые биосы (бутблоки) могут просто проигнорировать такой диск, выдавая всё то же сообщение о несистемной дискете в дисководе.
Однако единого "стандарта" на процесс восстановления с дисковода всё же нет. Большинство "брэндовых" компов (т.е. фирменные Intel, HP/Compaq, Dell, IBM, Fujitsu etc) могут быть оживлены дискеткой, содержимое которой можно слить с их собственного сайта (там же должно быть подробное описание).
В зависимости от современности конкретной платы/биоса (Award/AMI) на дискетке может потребоваться наличие ЛИШЬ (т.е. она, наоборот, не должна быть системной) файлов прошивальщика и прошивки или даже, вообще, только самой прошивки (когда прошивальщик встроен в биос).
Короче имеются различные вариации и если к ним добавить возможность просто аппаратного сбоя самого бутблока и/или железа, то восстановление прошивки данным методом становится не самым надёжным и "многовероятным" способом (это же подтверждает и статистика). Однако, всё равно, начинать лучше именно с него - авось, повезёт и свинка уцелеет…
Подскажите где мне скачать BIOS к этой мамке, как делать дискету или диск???
Вот что я сохранил с этой флешки. Попробую этим флешерем ftp.biostar-usa.com/useries/downloads/Award/ и вот этим ещё awd864.exe
А перед прошивкой БИОС пользователь должен(это было написано везде, азбука)зайти в настройки
и отключить "антивирус" БИОСа платы ???
Т.е. зайдя в старый ,выбрать в БИОС платы :"дисэбл"
Uniflash можно и старую v1.44(?), но сначал "защиту от вирусов" отключить,если еше нет.
Судя по ходу дела все пока хорошо с железом , а беда у пользователя.
Вы сохраняли это до того, как начали пытаться прошивать или после?
Если до, то флешер явно не может нормально работать с этой флешкой на данной плате. Если после, то можно продолжать гадать
ну я упростил конечно,кавычки поставил , это просто защита от записи, эта функция может называться :boot sector virus protection , anti-virus protection
P.S. Для автора данной темы я бы не рискнул что-то упрощать
Эээ парни не выйдет из меня компьютерщик, по запарке прошил bootblock первого BIOS-а,
теперь мамка не работает, картинки нету, вообщем полный капец..............
Всем низкий поклон, за помощь и советы, ведь что-то я всё таки для себя извлёк из этой темы.
А защита в BIOS от вирусов выключена была.
Maco:Я с ветеранами не спорю, верю
Но отключать ,как правило, ведь надо по стандартам ? Не прошивается иначе.Во всяком случае и пишут так о платформах Р-2 ,P-3
Автор : Вы многое узнали , теперь восстановите БИОС. Это тоже можно . Бутблок уже прошился, прогресс. Серьезно.Продолжайте, нормальная плата будет . А цена вопроса то 100 руб, максимум 400 рублей у мастера .
Я пршиваю Hotswap-ом, и прошил bootblock не той флешки которой нужно было мне (её нужно было вытаить и прошить другую)
И это не смертельно для плат, восстановят вам .И у меня было год назад, а еще и руки тряслись и был маленький взрыв. Все будет работать.
