Доброго времени суток ромбоводам!
Как-то однажды обращался сюда за помощью в ремонте БП АТХ. Блок отремонтирован и работает. Вот опять нужна помощь. Давно собирался сделать для своих нужд мощный питальник на вольт 14-17. В наличии есть БП АТХ наверное классической схемы, ШИМ TL494 и супервизор (компаратор) LM339. Методик в инете написано немало, но вот незадача, маркировка на силовых деталях либо нечитается, либо инет не знает таких деталей. Хотелось бы идентифицировать схему этого БП, в результате станет понятно на какие (более мощные) аналоги можно поменять детали.
В горячей части установлены гранаты транзисторы непонятной системы. В низковольтной слева направо: 7805 (понятно что кренка пятивольтовая, зачем не знаю), 049М01, D10LCA20, C83-004.
Ну и хотелось бы чуткого руководства, т.к. без вашей помощи вряд ли хорошо получиться.
Спасибо!
| Вложение | Размер |
| sam_2915.jpg | 50.84 КБ |
| sam_2919.jpg | 58.59 КБ |
| sam_2921.jpg | 81.3 КБ |
| sam_2931.jpg | 91.44 КБ |
Вроде похожие схемы нашёл: ... , ... . С работы приду сверю с платой. Если совпадёт буду искать описание переделок по таким схемам. Сам я понавыпаиваю лишниего, что работать ничего не будет. Почти все описанные переделки привязаны к какой то схеме, если БП (жертва) отличается, то описание мало полезно. А так конечно удобно когда твой БП как и в описании. Кастрируй по написанному и всё д.б. ок.
Кстати, сегодня надыбал ещё три БП АТХ. Если захочу с ними повозиться, это отдельные темы создавать или здесь можно?
а они тоже нонеймы? мож таки чот повеселее там среди них?
...ложки нет
весело
похоже дежурка была нормальная(на импульснике), вроде как есть место под третий транзистор... кто-то его хорошо отремонтировал... ну, впрочем, она нас не интересует.
"а они тоже нонеймы? мож таки чот повеселее там среди них?"
Они гораздо интереснее. Вообще с ним (с ними) история такая. Пару лет назад надыбал блочёк, отремонтировал (шим tl494 была нерабочая), произвёл минимальные переделки и пользовался. Выдавал 10А, правда с просадкой напряжения (тогда я не до конца разобрался в этой кухне). Теперь когда понадобилось действительно мощное питание (питать киловатный зарядник Lipo батарей), занялся подбором жертвы для доработок. Понятное дело, что киловат снять с компового БП да ещё и дрянного не получиться. Но заряднику нужно 24В. Поэтому решил доработать Два БП и соединить их последовательно. Вот и думал сначала доработать обсуждаемый БП и потом доработать тот который уже частично доработанный и использовать их совместно (последовательно). Но так как уважаемое сообщество раскритиковало обсуждаемый БП, занялся я поиском новой жертвы. И о чудо! Нашёл один-в один такой каким пользовался уже пару лет (не такой по которому создал настоящую тему) Итого что имеем, два идентичных БП на 400 китайских Ватт. Но, они просто идеальны для переделки. Схемы я конечно не нашёл (потому как нужно вагон времени чтобы сличить по дорожкам платы кучу схем). Но это не так страшно к.м.к., потому как схема - классическая классика! Мелкосхемы: TL494 и LM339. Входные ключевые транзисторы 13007, дежурка полевик CS2N60F. Выпрямляют шину 12В две сборки Шотки F12C20C включенные в параллель.
Так как схема двух этих жертв самая типовая, поковырявшись в инете пару дней (благо на работе было тихо), слегка разобрался.
Что сделано на сегодня. Выпаял всё что не касается шины 12В, оставил стабилизацию только с этой шины (переносить с шины 5В не пришлось т.к. делители были со всех шин: 5В, 12В, 3,3В). Блок исправно смог выдать 17А. Большей нагрузки не было да и мультиметр только до 20А. Купил две сборки Шотки (по одной для каждого блока) 40CTQ150, но ещё не менял. Так же думаю перемотать ДГС чтобы смог выдержать большой ток. Но с дросселями я на вы, какое-то насыщение бывает... Или может все его обмотки просто запараллелить (встречал такую рекомендацию) Вообще есть желание выжать с каждого блока 30А или больше. Если проблема только в перегреве, обеспечить хорошее охлаждение думаю возможно. Но может быть какие то детали в принципе не смогут такую мощность выдать? Например входные ключевые транзисторы. Вроде бы можно поменять на полевые, но я в этом не очень разбираюсь. Мне так представляется, что обвязка то у них другая должна быть... В общем без дельных советов очень сложно...
Сейчас делаю мощную нагрузку с амперметром на 50А.
Что то никого....
Гуру, простой вопрос, можно ли упразднить из блока этот дроссель на входе 220В похожий на трансформатор. Это как я понял пассивный PFC. Не будет ли если его убрать дополнительной нагрузки на силовые ключи?
Зачем я хочу его убрать? Место освободить, возможно буду ставить дополнительный вентилятор для обдува трансформатора. Может я кого-то рассмешу, но хочу отжать от блока 35 или больше ампер. То есть максимум, после которого уже начнётся просадка напряжения.
Кто что скажет?
Дроссель PPFC можно безболезненно выбросить.
На классической двухтактной схеме чтобы получить больше 300вт на нагрузке, надо рассеять больше 150 ватт тепла.
Поставил сегодня 40 амперную сборку на выход 12В и решил грузить до талого. Думаю посмотрим, либо х... пополам, либо п... вдребезги. И шо вы думаете? С какой сторыны песец подкрался...?
Сначала блочёк выдал 28А, но через полминуты произошло феерическое шоу! Бах, бах. Подряд два раза. Сгорели резисторы между эмитером и базой ключевых транзисторов. Сами ключи на вид целые. Предохранитель ещё сгорел. Завтра буду пытаться отремонтировать.
Как думаете, что произошло? Почему резисторы сгорели? И что нужно сделать чтобы не сгорали?
Трансформатор кстати горячим не был, то есть потенциал у транса как бы есть по току.
Как вариант, перегрелись кристаллы в ключах.
Да действительно ключи накрылись. На какие порекомендуете поменять? (были 13007)
