Доброго времени суток ромбоводам!
Как-то однажды обращался сюда за помощью в ремонте БП АТХ. Блок отремонтирован и работает. Вот опять нужна помощь. Давно собирался сделать для своих нужд мощный питальник на вольт 14-17. В наличии есть БП АТХ наверное классической схемы, ШИМ TL494 и супервизор (компаратор) LM339. Методик в инете написано немало, но вот незадача, маркировка на силовых деталях либо нечитается, либо инет не знает таких деталей. Хотелось бы идентифицировать схему этого БП, в результате станет понятно на какие (более мощные) аналоги можно поменять детали.
В горячей части установлены гранаты транзисторы непонятной системы. В низковольтной слева направо: 7805 (понятно что кренка пятивольтовая, зачем не знаю), 049М01, D10LCA20, C83-004.
Ну и хотелось бы чуткого руководства, т.к. без вашей помощи вряд ли хорошо получиться.
Спасибо!
| Вложение | Размер |
| sam_2915.jpg | 50.84 КБ |
| sam_2919.jpg | 58.59 КБ |
| sam_2921.jpg | 81.3 КБ |
| sam_2931.jpg | 91.44 КБ |
Если до 300 ватт, тогда 2SC2625, STW13009 или аналогичное в корпусе TO247.
Есть парочка 2SC2625 снятые с другого блока, звонятся нормально. Попробую их поставить, есть ещё D13009K, тоже с снятые с другого блока, но они в маленьком корпусе.
Судя по инфе с этого форума ... рассеиваемая мощность 80 Вт. Маловато если хотим выжать много из блока. Но с другой стороны заявлено 10А. Это же получается 2кВт. Как то непонятно. А вообще интересуют транзисторы помощнее, а то 300Вт это 300/12,5В=24А. Не впечатляет...
П.С. В сети так и не нашёл переделки чтобы больше 25А выдавал. Неужели это нереально?
Вопрос ещё, ключевые транзисторы можно ставить впаралель по два?
Нельзя.
На overclokers было обсуждение замены биполярников на полевые транзисторы. Их можно параллелить.
Практически - да.
В чём затык?? Выходные диодные сборки можно две мощные в параллель поставить, мощные ключи... Транс перегреется?
А какой смысл в переделке, если надо заменить входные кондеры, ключи, диоды, транс и дроссель. Которые не впишутся в габариты старого.
Проще купить вот такой серверный модуль на 65 ампер
kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/blok-pitaniya-k-serveru-hp-dl380-g5-dl385-g2-ml3...
ebay.com/itm/HP-Proliant-DL380-DPS-800GB-A-G5-1000W-POWER-SUPPLY-403781-00...
Согласен, смысла действительно мало. Тему по серверным БП вентилировал, дорого блин. Мне нужно 24В, это два БП. С ебея притащить 100 с лишним американских денег. Правда в последующем всё таки придётся, так как мои комп. БП слабоваты будут. Нужно питать киловатный зарядник. Блок д.б. с запасом. Два серверных как раз будут 24В 1200-1400 Вт, в зависимости от модели.
А смыл, хоть и небольшой, в том, чтобы до лучших времён хоть наполовину прокормить зарядник. Это в общем то недорого должно обойтись. Ну и ещё спортивный интерес, давно хотел освоить компьюторные БП.
Перепаял ключи (поставил 2SC2625, были от другого АТ блока), низкоомные базовые резисторы и те которые сгорели (писАл выше), сделал "душевный радиатор" и погонял малость блочёк на 22А. Действительно узким местом является силовой транс. После 10 мин. работы палец на его обмотке долго не подержишь (сердечник холодный). Сделаю для Шотки другой радиатор, транс тогда будет лучше открыт потоку воздуха, посмотрим что получиться. Дроссель на кольце тоже нагревается, но по моему не критично. Его я намотал на жёлтом кольце тремя жилами 1мм. 10 витков. Кстати, можно ли дроссель прикручивать к алюминиеваему радиатору? Там ведь поля всякие, накладки не произойдёт ли какой?
...думаю, при такой постановке задачи, правильнее будет расчёт и изготовление с нуля, если нет готовых решений (а они наверняка давно есть)
...ложки нет
Есть ещё вариант, использовать обмотки шины 5В. Шина 12В намотана двумя жилами примерно 0,5-0,6 мм.. Шина 5В вроде как выполнена двумя обмотками включенными параллельно (поправте если так не бывает), причём тремя жилами каждая! (жилы такие же как и 12В) Понятно что там низкое напряжение и нужно делать мостовой выпрямитель. Подскажите, можно ли мостовой выпрямитель сделать из сборок Шотки которые стоят в шинах 5В? Выдержат ли по обратному напряжению?
Расчёт и изготовление с нуля мне не под силу. мало опыта и знаний.
