Есть материнская плата Gigabyte p35c-ds3r rev.1.1.
Как выяснилось, в данной ревизии (в отличие от других ревизий этой же платы) внутренний 2-х пиновый коннектор SPDIF-OUT не установлен. Хотя сам выход на коаксиальный разъем на задней панели имеется.
Ранее не было необходимости в таком подключении, а теперь возникла. Не хотелось бы безграмотными действиями убить кодек. Но как грамотно законнектить видеокарту по звуку на материнскую плату?
Есть подозрение, что напрямую на коаксиальный выход коннектиться означает почти стопроцентную гибель кодека. Обращаюсь к глубокоуважаемым электронным гуру и аксакалам - помогите сделать такое подключение. Рискну предположить
, что это подключение нынче популярно, и многие уже сумели культурно законнектиться.
На заднюю панель, дорожку можно вызвонить куда идет, а не только визуально, с коннектором прозванивали?
Если речь о коаксиальном коннекторе на задней панели, то его прозванивать нет необходимости. Известна по даташиту типовая схема соединения аудиочипа и коаксиального коннектора. Она согласует по внутреннему сопротивлению и частотным характеристикам выход чипа и спецификацию коаксиального коннектора, а через него устройство приема сигнала. Тогда как тип и схемная реализация согласования SPDIF-выхода аудиочипа и аудиовхода видеокарты мне лично неизвестны. И проследить не представляется возможным. Вот те, у кого есть такой коннектор на системной плате, могли бы (предположительно) попробовать и проследить, и прозвонить. А то напрямую люди пытались законнектиться, и жгли свои сабжи по неопытности - в сетевых форумах приходилось читать "слезницы".
Если вы не можете отследить дорожку, то убеждать или разубеждать не имеет смысла.
Неужели я так невнятно объяснил ситуацию? Дело ведь не в том, чтобы отследить, как дорожка приходит на коаксиальный выход. Он ведь сам по себе неактуален в данном случае, поскольку сигнал приходит на видеокарту не на коаксиальный разъем, а на простой двухполярный. Хотелось просто узнать - как реализован выход от аудиочипа на видеокарту на практике. То, что не напрямую - видно на фото других карт. А вот как, через какие детали он выходит на внутренний коннектор в тех случаях, где он имеется, вот что хотелось бы узнать. Тогда можно и на данном сабже повторить соответствующее схемное решение. Всего-то делов. Может, есть где-то спецификации и даташиты по материнским платам с таким коннектором? Подскажите, если нетрудно. А докопаться, куда все-таки ведет дорожка, если есть такая необходимость... При известном усердии, и сознавая целесообразность, и это можно. Обидно то, что изготовители системных плат не утруждают себя никакими пояснениями. Есть коннектор. тогда пишут -"подсоедините". А почему, что и как - молчок. Если не установлен коннектор, значит все. Или топись, или беги за другим сабжем.
Не знаю где вы этих сказок начитались, но опытным путем выяснил, что внутренний, что внешние коаксиальный и оптический коннектора звонятся напрямую на аудио кодек.
Дорожка идет напрямую, без всяких приблуд.
Datasheet Realtek alc888 p.10.4 page 70. option 2. Figure 21. S/PDIF Input.
Igmik
Max писал(-а): Коаксиальный SPDIF_O - через конденсатор и резисторный делитель, насколько мне помнится.
Вам уже выдали нужную информацию. Хотите самостоятельно в этом убедиться - отслеживайте. Не можете отследить - это ваши проблемы.
Max, спасибо за участие в обсуждении. Не верил бы и сам, но там все наглядно изображено.Там и вход, и выход обозначены.
Есть такая плата p4s8x-x, может будет возможность проверить, китайчатина фигли.
