Неужели я так невнятно объяснил ситуацию? Дело ведь не в том, чтобы отследить, как дорожка приходит на коаксиальный выход. Он ведь сам по себе неактуален в данном случае, поскольку сигнал приходит на видеокарту не на коаксиальный разъем, а на простой двухполярный. Хотелось просто узнать - как реализован выход от аудиочипа на видеокарту на практике. То, что не напрямую - видно на фото других карт. А вот как, через какие детали он выходит на внутренний коннектор в тех случаях, где он имеется, вот что хотелось бы узнать. Тогда можно и на данном сабже повторить соответствующее схемное решение. Всего-то делов. Может, есть где-то спецификации и даташиты по материнским платам с таким коннектором? Подскажите, если нетрудно. А докопаться, куда все-таки ведет дорожка, если есть такая необходимость... При известном усердии, и сознавая целесообразность, и это можно. Обидно то, что изготовители системных плат не утруждают себя никакими пояснениями. Есть коннектор. тогда пишут -"подсоедините". А почему, что и как - молчок. Если не установлен коннектор, значит все. Или топись, или беги за другим сабжем.
