В разных людей, на разных матерях и у меня лично такая проблема. Струйные принтера которые у меня были все видит, лазерный Самсунг 1710 видит, а вот Кенон 2900(лазер) и флеш память, пишет что устройство не определено или работает не правильно. Ни виндовс ни драйвера здесь не причём.
Ткните носом с чего начинать рыть.
Одного не могу понять, одни устройства работают, а другие намертво отказываются.
По поводу ASROCK 775Twins-HDTV однозначно шить БИОС- на офсайте есть, написано "исправление проблем с УСБ2.0"... Проверял-помогает (не определялись флешки 2.0 и что-то еще)
Материнская плата ECS 848P-A. Принтер HP LJ 1018 работает как часы, но при подключении флешки в USB порт, флешка не определяется (пишет - Неизвестное устройство), при отключении принтера от USB флешки определяются как и положено. Драйвера, шнуры, флешки разные - эффекта нет. А вот при подключенном Сanon LBP-1120 все работает. Может принтер HP болен?
Вполне возможно. Например, потребляет ток, как Bus Powered, хотя должен работать, как Self-powered. Но в этом иногда непросто убедиться, т.к. проще заменить капризное устройство.
Открытая книга: icbook.com.ua
Кстати, забыли ещё про один вариант: подключать устройство через USB-хаб. Желательно с внешним БП, но можно попробовать и без. В частности, некая флешка на 7VJL (KT333, USB 2.0 есть) заработала именно таким образом.
Аналогичные проблемы возникали [предположительно] из-за отсутствия заземления - с принтерами (HP 1012-1018, Xerox ...) не работали флэшки, глючили мышки. При включении/отключении принтеров по usb проскакивала ощутимая искра. Мат. платы разные (intel 8xx/9xx, nForce 3/4). Установил pci-контроллеры - отлегло.
Не вижу связи между предположением о заземлении принтера и способом решения проблемы pci-контроллерами!
/offtopic. Про ощутимую искру - понял, как же: hot-plug во всей ощутимой красе.
Конкретный пример - HP 1018. Достал он меня, и не только по usb...
В одном здании (с заземлением) работает нормально и сам, и комп с ним. В другом (дореволюционной постройки) - вешает USB материнской платы на нескольких компах. Поставил контроллер - принтер втыкается в него, а флешки (по привычке) - в выведенные на переднюю панель порты материнской платы. В таком виде всё работает. Без принтера работает без проблем (и без контроллера).
Объяснить сей факт с точки зрения электротехники затруднительно, да и заземлиться, к сожалению, некуда, поэтому из разряда плясок с бубнами. Помнится, ещё в первом издании своей книги М. Гук не рекоммендовал подключать незаземлённые лазерники к заземлённым компам, но это совсем другая история :^)
a) По-прежнему неубедительно. Вы пробовали системный блок вместе с принтером перенести из здания с заземлением в здание дореволюционной постройки? Может оказаться, что проблема не в заземлении, а в "дурной" карме? Или чакры засорились?
b) К слову о заземлении. Даже вне USB контекста заземляться нужно в обязательном порядке. Это - как руки мыть перед едой.
c) К слову о заземлении в USB контексте. Если Вы подключаете по USB устройство, питающееся автономно (т.е. нет от USB-шины, как клавиатура, мышь, флешка и т.д.), то без заземления всех участников процесса hot-plug во всей ощутимой красе, как сказано несколько выше, даст не только ощутимую искру, но иногда и ощутимый урон в парке компьютерной техники.
К сожалению, сейчас возможности таскать компы нет - далеко, да и не нужно, всё работает. Но чисто ради изыскательского интереса когда-нить попробую
у кого есть идеи по такому случаю:
мамка asus M3A78-EH ( проц phenom(tm)9550) - usb без проблем работают с 3-мя видами принтеров и сканером одновременно, сохраняет и записывает с usb флэшэк до 2-х Гб разных производителей..., но не видит usb HDD (пытался подключить 1 на 250 Гб ), и не может ничего толком записат или считать с 8-ми Гб usb накомителя fusion plus, пишет "не могу произвести чтение с диска..., ..диск переполнен или защищен от записи. HDD и флэшка заведомо исправны и нигде больше сбоев не давали.
что делал: менял bios и пробовал изменять настройки usb порта (hi? fullspeed), отключал 2.0.-проблема осталась
постави usb pci - все работает, но в 2-3раза медленней чем на других компах.
help.....
