В общем на ноутбуке Asus X51R нестабильно работает внешний USB винт (samsung MP0402H/SCC, 2,5") соответственно карман питаеться от USB. На слух не заметно чтобы винт останавливался, но при записи на него - странные тормоза. Т.е. записывает 10-20 сетров, после чего тупит минуту... потом ещё пишет 10-20 метров и опять тупит... и так постоянно.
Я грешу на нехватку питания (этот винт с карманом на остальных ПК нормально работает), ну и подключали другой карман со своим БП (под 3,5" винты) - работает нормально.
Какие есть мысли, советы, предложения?
Запитайте накопитель от внешнего источника питания.
а питатель етого диска имеет 2 усб конца или один?
имеет 2 конца, причём второй чисто для питания, в инструкции написано, что надо подключать оба, если винт больше 80 гиг.
Внешнее питание - попробую. Надо какой-то кабель расковырять, и запитать...
Хотя этот же винт на других компах нормально, да и всера карман от филипс, с таким-же винтом подключал - нормально.
Советую вместо "надо подключать оба, если винт больше 80 гиг" читать "надо подключать оба".
... иди туда, незнаю куда, возьми то, не знаю что ... (C) Русские народные сказки
Оба шнурка сразу не дали ничего.
Питание "из вне" тоже самое - всё по-старому.
Блин, навероное ноутбук не хочет таки правильно видеть этот карман. И именно этот Карман Grand K1.
 Карман Grand K1.
Если дело не в питании, то в чём может быть?
есть у меня один *карманчик* тоже не хочет ни с одним буком работать только десктоп ему подавай собран на:
GL811USB
0316MG8R6-17
а твой сабж на чем собран? (спортивный интерес)
Не сразу сообразил, что в твоих постах не так
Макс, ты клаву с русским шрифтом раздобыл?
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
