Здравствуйте! Подскажите кто может! USB 2.0 PCI контроллер на чипе VIA VT 6212L, материнка ECS P6BAT-B на чипе VIA VT82C693. при совмещении девайсов - комп не грузится вообще( даже биос).На форуме похожее описывалось, но немного не то. На шине PCI есть напряжение 3,3В и 5В. На плате контроллера никакого стабилизатора нет. Что посоветуете?
Посоветую отдолжить POST-карту и сообщить код останова, последовательно устанавливая USB 2.0 PCI контроллер во все PCI-слоты.
Открытая книга: icbook.com.ua
Я уже пробовал устанавливать контроллер во все PCI-слоты, результат аналогичный вышеописанному. POST-карту пока не нашел.
Могу посоветовать - хотя совет брутальный - чревато боком.
Вариант один - менее убийственный - берём матплату на таком же чипсете и мультике (даром что на этой виашке их делали все кому ни лень) и прошиваем БИОС от неё.
Вариант два - убийственный, но иногда работает - запускаем компьютер без платы USB и втыкаем её в слот на ходу. Далее в Windows делаем поиск нового оборудования в диспетчере устройств - определяется ли устройство вообще? Если да - тогда переходим к варианту 1 с перебором БИОСов. Из личного опыта - для многих плат на виа в БИОС универсальный механизм инициализации - по крайней мере у Акорпа и т.п. - Расспросите у apple_rom про его любимый Укроп - Polundra. Знаю точно что для многих плат с АвардБИОС от рождения 4.51PG можно найти аналог с АвардБИОС 6.00.
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Ещё вариант - поискать даташит на ваш виашный USB 6212L VIA благо даташиты в отличии от Нвидии даёт скачать и посмотреть там куда должно доходить питание - если его нету или вдруг есть, но не там - тогда паяльник в руки.
Кстати вот ещё тема про вашего страдальца - forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:58815
И вот ещё картинка с разводкой питания - правда плата комбо с файрвайром, но суть в том что там должно быть 3.3В.
fcenter.ru/foto.shtml?68244:122076
Вот это похоже ваш вариант?
fcenter.ru/foto.shtml?66288:114531
Действительно fcenter.ru/foto.shtml?66288:114531 - мой (почти: у меня на плате две прорези на контактах)вариант. Даташит на сайте производителя via.com.tw/en/products/peripherals/usb/vt6212l/ есть, но плата на мою совсем не похожа, и про питание ничего нет. Убийственные варианты не подходят (комп рабочий, был бы мой я бы такой фигней не занимался бы!)
