В разных людей, на разных матерях и у меня лично такая проблема. Струйные принтера которые у меня были все видит, лазерный Самсунг 1710 видит, а вот Кенон 2900(лазер) и флеш память, пишет что устройство не определено или работает не правильно. Ни виндовс ни драйвера здесь не причём.
Ткните носом с чего начинать рыть.
Одного не могу понять, одни устройства работают, а другие намертво отказываются.
УСБ 2.0 не очень горит использовать. Получается что если откл. 2.0 то должно всё работать. Не помню есть ли такое в биосе, посмотрю.
Нещёт принтеров, кабелей - проблема с УСБ2.0 у них очень большая (особенно в НР 1010,1020) из за простых кабелей, пишет что устройство не опознано, надо ставить хорошие кабеля УСБ2.0 с феритовыми кольцами (желательно). Но у меня не эта проблема.
Почему начал глючить контроллер УСБ? Где на железном уровне можно померять питание контроллеров УСБ (насколько я знаю они в южнике, а там не очень то померяешь).
Хочу найти что именно сдохло, потому что не только у меня такая проблема.
Кабеля УСБ1.1 УСБ2.0 есть. отличаются только наличием экрана и феритофых колец, и это реально помогает.
О кабелях хватит, давайте по сути.
[OFF]
По ним вопросик как к спецу - в наших местах контроллеров 2 вида - он nec и via, причём первые не всегда найдёшь. По вашему - via совсем рвань или терпимо?:) (а то на "глюки" жалобы слышал, но сам не видел) [OFF]?
Set На платах с PCI 2.2 для Интел это i81x и более современные, про чипсеты других производителей "на вскидку" не скажу, но думаю все чипсеты разработанные в этом тысячелетии годятся, т.е. на них можно ставить и VIA. Для i430 и i440 и их ровесников от SIS и VIA годится только NEC, причем контроллеры от ASUS, TecRam и ST Lab практически не имеют ограничений, а вот плата производства MicroStar на том же чипе не работала на платах серий P2* от ASUS, но без проблем работает на платах P3B-F/CUBX*
tnx, добрый шаман
Немного было просажено 12в. Поменял БП, эфекта ноль. Поставил PCI контроллер УСБ2.0 VIA, эфекта ноль.
PCI котроллер как нибудь связан с встроеным УСБ ?? Почему внешний неработает? Знаю что VIA, то что было под рукой.
У меня та же проблема с материнкой ASROCK 775Twins-HDTV, половина встроенных усб портов не работает, PCI-USB не помогает. В сервисе сказали надо менять южный мост, но дешевле купить новую мать и вообще с асроками енто распространенная проблема.....
В данном случае, проблема с кабелем, подтверждаю. Менять на..ен га качественный HiSpeed с экраном... Canon 2900- он же HP 10xx- проблема известна и избита уже...
переключите джамперами питание USB с дежурки на нормальные 5В
Baza писал(а):
И как же это поможет при работе с внешним PCI контроллером?
Помойму все же дело не в контроллерах.
Кстати, на работе торчит ВИАшный контроллер в MVP3-шной маме - пол года полёт нормальный.
Хочу туда, где нет труда
насчет ASROCK 775Twins-HDTV
купили новую, поработала пару месяцев начала глючить со струйником, с мышей нормально работала
замена кабеля, переустановка дров, системы и танцы с бубном ничего не дали
отвез в сервис
через пару недель дали новую мать
через 2-3 месяца - теже проблемы начались с новой мамой
отвез в сервис, там вшили новый биос, проблемы закончились
насчет остальной техники согласен со специалистами, прежде всего правильный кабель нужен соответствующей длинны
