Плавающий дефект ПК, вероятнее всего материнки
Здравствуйте уважаемые специалисты и не только. Сразу прошу прошения за низко квалифицированный и без подробностей вопрос, но как всегда на все не хватает времени.
В общем имеем ПК, который по описанию выключился издав треск.
Внутри корпуса 3 кг пыли, мать гигабитная (не разбирался какая но сата порты на борту), селерон и две планки по 256. Видео радеон 9200 и в нагрузку ТВ тюнер.
После легкой уборки, вынимаю слоты памяти отключаю приводы и пытаюсь включить. Все на удивление завелось с прерывистым коротким и частым писком.
Подключаю монитор - все работает оказывается.
Выключаю, возвращаю приводы - все , не запускается.
Вынимаю видео, память - запускается с таким же писком.
Устанавливаю все обратно, запускается виндос и я в течении минут 20 свободно рассматриваю что там есть и как. Все работает. Выключаю. И все - больше не запускается.
Есть одна особенность - диоды мыши и клавиатуры мигают при подключении питания. Когда все как бы нормально мышь в дежурном режиме светилась постоянно.
Кто сталкивался с подобным? Это все пыль или дело в другом? Спасибо за внимание.
Перенес в Песочницу.
Думаете это все-таки БП?
А может это быть от излишней запыленности пустых или не пустых разъемов?
Клава/мышь подключены к +5 дежурки (иногда - к +5 силовых, но тогда бы они подавали признаки жизни только после запуска основного источника). Если их светодиоды мерцают - значит, дежурка на грани издыхания.
Если вам плату не жалко - можете дальше чистить контакты, менять термопасту, плясать с бубном, после чего - пытаться опять включать помирающий блок в сеть. Но если остатки электролита в конденсаторе при этом таки высохнут, и дежурка выдаст на выходе вольт 10-15 (весьма нередкое явление) - с мамкой можете попрощаться; если повезет - поджарится только мульт, хотя нередко уходит и мост...
DarkProg
А вам я бы посоветовал поначалу внимательно подумать над постами топикстартеров, а потом советовать какие-либо действия.
Понимаю, ведерная клизма - весьма действенное средство, но при воспалении легких толку от нее не будет.
Всем спасибо за внимание и советы.
Проблема выявлена - как и все говорили, умирающий БП, все остальное не при делах.
Из интересных заметок.
Первое подключение после долгого простоя успешно (сетевая вилка довольно выпускает сильную искру), т.е. мышь сразу светится и по кнопке ВКЛ комп запускается.
Выдергиваем вилку из сети, через ~20 сек все, мигающая мышь и никакого запуска. ЮСБ кстати тоже мигает в такт мыши.
Но если отключить внутренний кабель питания материнки и включить тут же обратно то ПК готов к работе и снова запускается.
После подключения другого БП эффекта не наблюдается.
Остался только один вопрос, что затрещало в корпусе по словам владельцев? Могло такое быть или это глюк после трудных выходных.
Аватар пользователя Max
Внутрь БП нереально заглянуть? Конденсатор(ы) взорвался например.
