Думаете это все-таки БП?
А может это быть от излишней запыленности пустых или не пустых разъемов?
Клава/мышь подключены к +5 дежурки (иногда - к +5 силовых, но тогда бы они подавали признаки жизни только после запуска основного источника). Если их светодиоды мерцают - значит, дежурка на грани издыхания.
Если вам плату не жалко - можете дальше чистить контакты, менять термопасту, плясать с бубном, после чего - пытаться опять включать помирающий блок в сеть. Но если остатки электролита в конденсаторе при этом таки высохнут, и дежурка выдаст на выходе вольт 10-15 (весьма нередкое явление) - с мамкой можете попрощаться; если повезет - поджарится только мульт, хотя нередко уходит и мост...
DarkProg
А вам я бы посоветовал поначалу внимательно подумать над постами топикстартеров, а потом советовать какие-либо действия. Понимаю, ведерная клизма - весьма действенное средство, но при воспалении легких толку от нее не будет.
DarkProg
