Проблема выявлена - как и все говорили, умирающий БП, все остальное не при делах.
Из интересных заметок.
Первое подключение после долгого простоя успешно (сетевая вилка довольно выпускает сильную искру), т.е. мышь сразу светится и по кнопке ВКЛ комп запускается.
Выдергиваем вилку из сети, через ~20 сек все, мигающая мышь и никакого запуска. ЮСБ кстати тоже мигает в такт мыши.
Но если отключить внутренний кабель питания материнки и включить тут же обратно то ПК готов к работе и снова запускается.
После подключения другого БП эффекта не наблюдается.
Остался только один вопрос, что затрещало в корпусе по словам владельцев? Могло такое быть или это глюк после трудных выходных.
Всем спасибо за внимание и советы.
