Здравствуйте уважаемые специалисты и не только. Сразу прошу прошения за низко квалифицированный и без подробностей вопрос, но как всегда на все не хватает времени.
В общем имеем ПК, который по описанию выключился издав треск.
Внутри корпуса 3 кг пыли, мать гигабитная (не разбирался какая но сата порты на борту), селерон и две планки по 256. Видео радеон 9200 и в нагрузку ТВ тюнер.
 После легкой уборки, вынимаю слоты памяти отключаю приводы и пытаюсь включить. Все на удивление завелось с прерывистым коротким и частым писком.
Подключаю монитор - все работает оказывается.
Выключаю, возвращаю приводы - все , не запускается.
Вынимаю видео, память - запускается с таким же писком.
Устанавливаю все обратно, запускается виндос и я в течении минут 20 свободно рассматриваю что там есть и как. Все работает. Выключаю. И все - больше не запускается.
Есть одна особенность - диоды мыши и клавиатуры мигают при подключении питания. Когда все как бы нормально мышь в дежурном режиме светилась постоянно.
Кто сталкивался с подобным? Это все пыль или дело в другом? Спасибо за внимание.
Перенес в Песочницу.
Для начала нужно полностью очень тщательно очистить мат.плату, а потом осмотреть всё на предмет подгорелостей, вздутостей и прочих прелестей, потом станет очевиднее.
Есть предположени, что подсохли или вздулись некоторые конденсаторы, просто у меня одна материнка то стартовала, то включаешь ждёшь 20 минут, потом она инициируется и всё тип-топ, то просто вытащил, потом воткнул и всё заработало, поменял почти все конденсаторы(были и пухлые и неочень, да ещё и материнка то старая была так что для прафилактики сменил и остальные, кое-каких в городе не было потому кое-что и оставил, теперь пашет как часы)
Это все похоже додыхающая дежурка БП. Меняйте БП, или делайте ему ревизию с заменой пухлых/"критичных" с т.з. последствий усыхания кондеров, пока он не угробил все остальное железо.
Спасибо что откликнулись.
БП кстати 350ВТ стандартный, на нем прям русскими буквами написано - Сделано в Китае.
Думаете это все-таки БП?
А может это быть от излишней запыленности пустых или не пустых разъемов?
Как точно убедиться? БП только от моего рабочего компа в наличии, перекинуть и посмотреть?
Может автор соизволит хотя бы конфигурацию привести...
С удовольствием, буду дома все посмотрю и напишу.
Всё очень просто проверяется:1) вы очень аккуратно и очень тщательно убираете всю пыль и проверяете на глючность, как я уже писал выше
2) меняете БП и опять проверяете на глючность
Если после пункта 2 глюки исчезли, то виновник БП
Конфиг такой
Gigabyte GA-8IPE1000MK 865PE / Socket 478/Cell 2200/ ati 9200/2*256/ 80/dvd
А БП sven 330W
Да так и сделаю, только завтра сегодня ведь праздник, нельзя.
Все проверну - отпишусь.Всем спасибо.
Какой???
Благовещенье сегодня
На всякий случай почисти контакты планок памяти ластиком - очень часто из-за окислов на них глючат компьютеры (длинные сигналы при включении компа).
