Может кто помочь советом/опытом/делом, можно ли подключить ноутбучный девайс с интерфейсом "mini-PCI-Ex" в обычную мамку в порт "PCI-Ex"? (теоретизирую чтобы подключить ноутбучный ssd веник, т.к. "Mini-Pci-Ex SSD" вдвое дешевле "SATA2 SSD")
Развиваю идею дальше, возможно прямая переделка SSD Mini-Pci-Ex (SATA) -> SATA
Оно может быть и IDE'шное...
Доброго времени суток, уважаемые!
Буквально на днях хочу прикупить SATA SSD mini PCI-E. И прицепить это дело я хочу к mini-itx мамке. Надежды остались только на контроллер SATA (в моей мини-мамке нет mini PCI-E разъема
Да нету таких. Есть с разъемом, который по форм-фактору только является mini PCI-E, а зовется у разных вендоров по-разному (на асусях это flash_con), и туда выведено IDE, SATA и USB.
Если ваш SSD - IDE электрически, то вам с ним ничего не светит особо (mITX платы обвчно без IDE). SATA - паяете сами переходник, подключаете в сата порт и питание.
NiTr0,
Вот только обнаружил, что БП, с которым этот SSD будет работать не имеет никаких внешних разъемов, кроме молексов и тех, что в мат. плату идут. Придется еще стабик поставить на 3.3.
Спасибо! Пока на руках его нету, будет через пару дней, поэтому по картинкам сложно что-либо определить. Ну и с SSD я раньше не связывался (разве что только CF=>IDE), поэтому пока сам не очень имею представление об этих девайсаъ.
Продавец утверждает, что, цитирую, "интерфейс у него SATA". В принципе мне и с IDE на мат. плате повезло, так что в любом случае альтернативный вариант есть
можно и на плату БП допаять ещё проводок от 3.3В...
...ложки нет
Подарили асусную карточку Intel Turbo Memory ,по интерфейсу она точно мини писяй е , очень хочется её подключить к мамке на Z68 там есть PCIe x1. Вопрос в следующем, можно ли реально собрать переходник PCIe-->mini PCIe.
если кто делал такие эксперименты отпишитесь пожалуйста.
вот нашол тему , может кому поможет , проверю с Intel Turbo Memory отпишу результат.
compcar.ru/forum/showthread.php?t=7579
Переходник таки сделал , только пришлось его доработать , так как Turbo Memory требует ещё питание 1.5в , что было решено с помощью 1117 на 1.8в между второй и шестой ногой разъёма mini Pci-e. По разводке разъёмов mini Pci-e и mini Sata различий нету , только вот дорожки Tx -+ RX-+
нужно подключать к сата интерфейсу и тогда получится мини сата переходник.
Добыл из дохлых ноутов minipci-e платы:
1.Intel Turbo Memory
PB D74270-003 Rev02
контроллер 29AE20AA0 FR20761.1
память 29F04G08AANBI 2шт
2.SSD на 128гб
P/N: TXS2IM25QJ65A0R-128G
FW:1222
TXAD128G0645
маркировки на чипах нет/сошлифована
Купил переходник Msata->MicroSata (на нём есть линейный стабилизатор 5в->3в3), т.к. переходника на нормальную sata не нашёл.
aliexpress.com/snapshot/306238147.html
припаял к нему питание 5в от molex навесным монтажом
подключил к sata портам различных устройств - ничего не определилось.
Подозреваю что интерфейс не sata.
Вот думаю если купить вот такой адаптер:
aliexpress.com/item/PCI-32bit-TO-PCI-e-Express-16X-8x-4x-1x-adapter-card/2...
воткнуть его в PCI слот а в него
вот такой:
aliexpress.com/item/mSATA-Mini-PCI-E-SATA-3-0-SSD-SATA-3-0-Combo-to-PCI-E-...
или вот такой:
aliexpress.com/item/Mini-PCI-E-to-PCI-E-Wireless-Adapter-Converter-with-3-...
а уже в него intel turbo chip или ssd.
Будет ли работать? Нужны ли к ним драйвера под XP?
Или попробовать подключить к USB?
Купил такой переходник:
nix.ru/autocatalog/adapters_switches/Espada_FGAST02A1BC50_SSD_mSATA_to_SAT...
SSD у меня на SATA3. Вставляю, всё определяется и работает, вот только скорости в потолок SATA2. На сайте Espada действительно значится как SATA2. А как включить SATA3? От чего это зависит? На переходник стоят два стаба: 1117 на 1.5в и 3.3в. Может оставить только 3.3.в? Что-то вроде только 3.3в нужно, или нет? сам SSD писал что он работает на SATA3, а скорости в полку SATA2.
Вот описание у производителя:
espada-tech.ru/pr_-12414.shtml
Нидопираю...... Там что, ширина дорожки зауживает SATA3? Всё ж вроде просто как лом.....
PS. В этом переходнике в разрыве линии данных стоят резисторы 0 Ом. Поидее там обязаны быть конденсаторы хотя в простых переходниках дорожки идут напрямую. Можно снять 0-ки и закоротить перемычками?
Вот фотка:
fotohost.kz/images/2014/03/03/TymXr.jpg
можно подумать, что у перемычки сопротивление меньше 0 Ом
если скорость и падает от действительно задокументированной для материнки/ssd/переходника, то как-то легче предположить наличие потерь/помех... в эту кучу как раз таки попадает разводка дорожек на переходнике - возможно не согласовали длину/индуктивность/ёмкость в парах, развели как попало и этого хватило... возможно шлейф хреновый... возможно что-то не прочитали... тут можно долго гадать, а оно надо?
...ложки нет
