Купил такой переходник:
http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_switches/Espada_FGAST02A1BC50_SSD_mSATA_to_SATA_143774.html
SSD у меня на SATA3. Вставляю,
Купил такой переходник: nix.ru/autocatalog/adapters_switches/Espada_FGAST02A1BC50_SSD_mSATA_to_SAT...
SSD у меня на SATA3. Вставляю, всё определяется и работает, вот только скорости в потолок SATA2. На сайте Espada действительно значится как SATA2. А как включить SATA3? От чего это зависит? На переходник стоят два стаба: 1117 на 1.5в и 3.3в. Может оставить только 3.3.в? Что-то вроде только 3.3в нужно, или нет? сам SSD писал что он работает на SATA3, а скорости в полку SATA2.
Вот описание у производителя: espada-tech.ru/pr_-12414.shtml
Нидопираю...... Там что, ширина дорожки зауживает SATA3? Всё ж вроде просто как лом.....
PS. В этом переходнике в разрыве линии данных стоят резисторы 0 Ом. Поидее там обязаны быть конденсаторы хотя в простых переходниках дорожки идут напрямую. Можно снять 0-ки и закоротить перемычками?
Вот фотка: fotohost.kz/images/2014/03/03/TymXr.jpg
Вот фотка:
