Добыл из дохлых ноутов minipci-e платы: 1.Intel Turbo Memory PB
PB D74270-003 Rev02
контроллер 29AE20AA0 FR20761.1
память 29F04G08AANBI 2шт
2.SSD на 128гб
P/N: TXS2IM25QJ65A0R-128G
FW:1222
TXAD128G0645
маркировки на чипах нет/сошлифована
Купил переходник Msata->MicroSata (на нём есть линейный стабилизатор 5в->3в3), т.к. переходника на нормальную sata не нашёл.
aliexpress.com/snapshot/306238147.html
припаял к нему питание 5в от molex навесным монтажом
подключил к sata портам различных устройств - ничего не определилось.
Подозреваю что интерфейс не sata.
Вот думаю если купить вот такой адаптер:
aliexpress.com/item/PCI-32bit-TO-PCI-e-Express-16X-8x-4x-1x-adapter-card/2...
воткнуть его в PCI слот а в него
вот такой:
aliexpress.com/item/mSATA-Mini-PCI-E-SATA-3-0-SSD-SATA-3-0-Combo-to-PCI-E-...
или вот такой:
aliexpress.com/item/Mini-PCI-E-to-PCI-E-Wireless-Adapter-Converter-with-3-...
а уже в него intel turbo chip или ssd.
Будет ли работать? Нужны ли к ним драйвера под XP?
Или попробовать подключить к USB?
Переходник/переделка SSD Mini-Pci-Ex -> Pci-Ex 1x (или в SATA)
