можно и на плату БП допаять ещё
1 Июн 2011 - 19:54
9749
840.28
Придется еще стабик поставить на 3.3
можно и на плату БП допаять ещё проводок от 3.3В...
Переходник/переделка SSD Mini-Pci-Ex -> Pci-Ex 1x (или в SATA)
Издеваемся дальше :). По такой
Возможно.... Но установка конденсаторов с донора и
Забавный бред :D.
Это можно не брать во внимание ибо
чтобы знать "отклонения", надо бы хоть даташиты на
Ээээ... ну под сомнением может быть из-за
мде, глубокая мысля а если хоть немного
БУ 7 дней. Родного слота увы нету. В одном
Как ты должен был догадаться - "Чтение 360MB/s"
CrystalDiskMark 3.0.3. 64bit Скрин не сохранил Стандартные блоки (стандартный
А, собственно, в чем (ПО) и какие циферки
Вполне возможно что там тысячные омы. У
можно подумать, что у перемычки сопротивление меньше
Купил такой переходник: http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_switches/Espada_FGAST02A1BC50_SSD_mSATA_to_SATA_143774.html SSD у меня на SATA3. Вставляю,
Добыл из дохлых ноутов minipci-e платы: 1.Intel Turbo Memory PB
Переходник таки сделал , только пришлось его доработать
Подарили асусную карточку Intel Turbo Memory ,по интерфейсу
NiTr0 , Спасибо! Пока на руках его нету,
Да нету таких. Есть с разъемом, который
Доброго времени суток, уважаемые! Буквально на днях хочу прикупить
Оно может быть и IDE'шное...
помогите пожалуйста - есть mini PCI-e SSD (Super
Просто огромное спасибо мега мозгу попробую подключить так
_http://www.hwtools.net/Adapter.html, там и схемки адаптеров имеются
А еще стоит учесть, что "miniPCI-E" флэшки, идущие
Нашел разводку в даташите: Осталось увязать: MiniPCIEx "PERp0" "PERn0"
Раздобыл картинку обратного переходника (с sata на mini
Нашел разводку: http://www.interfacebus.com/Mini_PCI_Express_Bus.html о сата не слова, гуру, жду
Ну вот например что можно было бы взять: http://www.kingspec.com/solid-state-disk-products/ssd-minipciesata-37mlcj.htm Читаем
да, это возможно. Другой вопрос на каком реально
Mini-Pci-Ex SSD реально не миниPCI, насколько я в
