Небольшая инструкция по отключению дискретной видеокарты на ноутбуке Lenovo z500, мат плата compal la-9061p
По даташиту, для перевода в режим только встроенной (в процессор) видеокарты, надо переставить 2 резистора по 10кОм, расположение рядом с хабом (который рядом с процем).
Расположение данных резисторов можно найти на приложенных фото.
Также можно убрать перемычку PJ801 которая отвечает за питание дискретной видеокарты.
После загрузки, в биосе переводим режим видео карты в режим только UMA (Graphic Device -> UMA Graphic)
з.ы. данная тема написана для истории, т.к не нашел в интернете..
з.з.ы. возможно это само собой разумеющеюся идея, но какие резисторы надо менять, нашел по фотке UMA варианта данной платы.
| Вложение | Размер |
| uma_gpio.png | 26.24 КБ |
| uma.jpg | 55.78 КБ |
| pj801.jpg | 133.28 КБ |
| compal_la-9061p_r2.a_schematics.pdf | 1.47 МБ |
а можно ли убрать в биосе пункт меню graphic device ?
А достаточно ли просто убрать перемычку чтобы отключить видеокарту? т. к. видеокарта не видна в системе и сильно греется (ноутбук падал, матрица полетела и вдобавок судя по всему и видеокарта).
Верить или не верить приведенным документам - дело добровольное
Никто не мешает при неверии либо экспериментировать, либо искать более подробную информацию
А то немного настораживает DGPU_PWROK в даташите и то как попасть при нерабочей матрице в биос...
2. Да и думать стоит прежде, чем настораживаться
Вот как раз таки в биосе и не работает внешний видеовыход, это уже проверял - вентилятор ревет на всю значит в биосе точно нахожусь, в виндовсе нормально переключается. И даже такой вопрос поднимался здесь.
Так а все таки если перемычку одну только убрать ноутбук стартанет ?
